BMW f10 brak nawigacji w menu
Witam serdecznie ,jak w temacie mam pytanko.Bmw f10 2010r fabrycznie nie było nawigacji ,zakupiłem więc nowy unit CIC oczywiście z funkcją nawigacji ( patrząc na tyl nowego CIC jest dodatkowo 2 kostki wiecej) po zakodowaniu do auta ,nawigacji nie ma ,czy jest mozliwosc dokodowania jej by pojawila się w menu ? Modyfikuje się to w vechicle list order ? Oryginalnie radio było standardowe ,chcialbym zapytac tez do czego służą dodatkowe 2 kostki ,jedna byc morze to antena navi ,ale druga ? Jedna jest zielona a druga ,jakby pomarańczowa.
Dadałeś 609 do fa?
Niezbędny jest emulator lub zakup FSC, aby dopisać navi do auta. Bez tego nie uruchomisz nawigacji.
Do FA trzeba dodać 606 w przy navi business (tak jest zapewne w Twoim przypadku), lub 609 przy navi professional.
Jesteś pewny, że kupiłeś odpowiednią jednostkę?
Do anteny GPS powinno być gniazdo w kolorze niebieskim.
Gniazdo zielone to USB w schowku przed pasażerem.
Sprzedawca jednostki zapewnił mnie ze mial nawigację u siebie.Jest taka sama jak moja stara (alpine) natomiast ma tylko wiecej kostek do podłączenia.Powiedzie mi cos wiecej o tym 606fa ? Gdzie to sie wpisuje dokładnie ?.dziekuje pozdrawiam.
Z całym szacunkiem, ale chyba nie bardzo masz pojęcie o temacie i szczerze wątpię, żebyś sam ogarnął temat.
Jeszcze raz zapytam: robisz to na emulatorze czy kodach FSC?
W E-sys'ie trzeba edytować FA, dodać odpowiedni kod wyposażenia, oraz zakodować jednostkę.
Jeśli kodowałeś już ten nowy moduł to po ptakach, emulator nie pomoże gdyż nr VIN z auta wpisał się do navi.
Nawigacja jest na szaro bo brakuje aktywacji FSC. Jesli brakuje to źle zakodowana.
Lepiej zakupić aktywacje lub poprosic kolegów ze wschodu za nie wielkie pieniadze (~350zł) ogarna.
Vin w jednostce cic czy nbt czy każdej innej nie zmieni się poprzez kodowanie.Po co ma prosić ruskich o pomoc,skoro tutaj może ją dostać.Te czasy już minęły :D
Mogę zrobić zdalnie, potrzebujesz tylko kabel enet.
Vin zmienia się przy kodowaniu modułu kolego. Tylko FSC pomoże w tej sytuacji.
Nie masz racji,vin w jednostkach HU nie zmienisz kodowaniem w innych owszem.
Dziwne, bo w CIC tak robilem by odblokowac internet za pomoca vinu auta z taka opcja i aktywna usluga
To raczej wtedy w combox zmienia się vin
Masz racje w Combox to było.
