Temperatura wskazywana w ukrytym menu
Awensome564
Witam. Pojawił się nowy problem. Miałem błąd związany z klapa gaszaca nie działa nie zamykała się, kupiłem używana działa cicho gasi silnik lecz..
Pojawia się kolejny błąd i wywala check engine kod błędu to P0401. Co robić dalej?
Kody błędów BMW
Informacje o usterce
Opis kodu usterki
Błąd jest wykrywany, jeśli odchylenie kontroli ujemnej kontroli recyrkulacji spalin spadnie poniżej wartości granicznej zależnej od punktu pracy.
Masa powietrza zmierzona przy aktywnym trybie recyrkulacji spalin jest zbyt wysoka. Oznacza to, że wprowadzony masowy przepływ spalin jest zbyt niski.
Warunki kodu usterki
Ogólne warunki Monitorowanie odbywa się co 20 ms, jeśli aktywne jest sterowanie recyrkulacją spalin.
Napięcie jednostki sterującej: 9,5 V do 16 V.
Stan terminala
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Błąd jest wprowadzany, jeśli występuje dłużej niż następujący okres (czas usuwania): między 5000 ms a 7500 ms (w zależności od wariantu).
Plan serwisowy
Sprawdź następujące możliwe przyczyny błędów:
1. Wycieki w układzie masy powietrza za sprężarką.
2. Silne osadzanie się sadzy w chłodnicy recyrkulacji spalin.
3. Wycieki w układzie emisji spalin przed turbiną (np. Zepsuta rura obejściowa chłodnicy recyrkulacji spalin).
4. Uszkodzony zawór dławiący (w połączeniu z usterkami zaworu dławiącego).
5. Uszkodzony zawór recyrkulacji spalin (w połączeniu z usterkami zaworu recyrkulacji spalin).
6. Turbosprężarka spalin (w połączeniu z usterkami turbosprężarki spalin).
Wpływ na awarię
Spaliny we wnętrzu pojazdu w przypadku pęknięcia rury obejściowej chłodnicy recyrkulacji spalin.
Pojazd może być nadal eksploatowany, poziomy emisji pogarszają się.
Odwiedź najbliższe centrum serwisowe BMW.
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze Lampka kontrolna awarii
Wiadomości z Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Uwzględnić wszelkie ingerencje w kontrolę ciśnienia ładowania (błędy w EGR mogą wpływać na kontrolę ciśnienia ładowania).
Sprawdź wpisy błędów dla wymienionych komponentów.
W przypadku N57D30N57S1:
siłownik ciśnienia ładowania zablokowany w pierwszym stopniu wysokiego ciśnienia może powodować tę usterkę. Ze względu na otwarty zaciskowy regulator ciśnienia ładowania ciśnienie spalin jest zbyt niskie, aby ustawić prawidłową szybkość recyrkulacji spalin.
W przypadku wymiany miernika masy powietrza na gorąco należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, system masy powietrza.
W przypadku stwierdzenia wycieków w układzie masy powietrza należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, system masy powietrza.
W przypadku wymiany zaworu recyrkulacji spalin należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, układ masy powietrza.
W przypadku stwierdzenia wycieków w układzie wydechowym należy wykonać następującą funkcję serwisową: Usunąć dostosowania, układ wydechowy.
© 2020 - BMWFaultCodes
