zwarcie grzałki termostatu n62 4.8
Witam ,wymieniałem termostat na temperaturę otwarcia 87-92 stopni ,Została usunięta grzałka t która znajduje się w termostacie .po zamontowaniu wszystko było ok ,dopłuki nie wpiołem wtyczki do termostatu i to na pracującym silniku .Efakt był taki ze silnik zgasł .Wypiołem wtyczkę skasowałem błedy i próba .Samochód odpalił za 3 razem i to z oporm długo kręcił ale zatrybił ,obroty falujące ,brak mocy ,przy naciśnieciu gazu na postoju strzelanie z wydechów przy ok 4 tys obrotów. Sypie odrazu błędami ;2B5C; 2D0F; 2EF5 ;2A80; 2A85; 2D14, 2EA0. NIEERAZ PO SKASOWANIU ZOSTAJĄ TE 2 PIERWSZE .Panowie co robić auto uziemione ,sprawdziłem bezpieczniki w bagażniku i są ok ,dostałem się do komputera dme i bezpieczniki przy nim też są ok .Jakieś pomysły gdzie mogę zaglądnąć ,może macie jakis schemat elektryki do podesłania .Za każdą informację bede wdzięczny i z góry dziekuje .... :cool2:
Podaj miesiąc produkcji auta
2B5C
Stan czasu uszkodzenia
Czujnik wału korbowego, sygnał
Plan serwisowy
Obwód „A” czujnika położenia wału korbowego
Wpływ na awarię
brak
Zacisk 15 = PRAWDA
obracanie silnika
Uwagi serwisowe
Sprawdź wtyczkę / wiązkę przewodów, sprawdź geometrię czujnika i reluktora, wymień czujnik jak wskazano
2D0F
Czujnik masy powietrza, sprawdź przewdów sygnałowy.
2EF5
Termostat o zmiennej charakterystyce , sprawdź przewody instrukcja mówi też o wymianie wiązki. Przez piny przepłyną zbyt wysoki prąd, powyżej 1,1A.
2A80
Wlot VANOS, aktywacja
Plan serwisowy
Obwód sterowania elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu „A”, wysoki (rząd 1)
Wpływ na awarię
9.51 Zacisk 15 = PRAWDA
obwód sterownika wykrył zwarcie do napięcia akumulatora
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Wtyczka VANOS: Sprawdzić napięcie zasilania (zacisk 87), połączenie DME, wymienić elektrozawór VANOS, a następnie wymienić DME, jeśli problem nadal występuje
2A85
Wydech VANOS, aktywacja
Plan serwisowy
Obwód sterowania elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu „B”, wysoki (rząd 1)
Wpływ na awarię
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
2D14
Czujnik masy powietrza, sygnał korekcyjny
Plan serwisowy
Korekta masowego lub objętościowego przepływu powietrza 1 Okres wiarygodności sygnału za długi
Wpływ na awarię
Diagnostyka aktywna przy napięciu akumulatora> 7,5 V
Zacisk 15 WŁ.
Brak
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Sprawdź wiązkę przewodów, jeśli OK, wymień HFM
2EA0
Czujnik stanu oleju
Plan serwisowy
Pomiar temperatury czujnika jakości oleju silnikowego (M62 / M52 / S52: siłownik pozycji wałka rozrządu „A”, rząd 1)
Wpływ na awarię
brak
Zacisk 15 WŁ.
Różnica temperatur oleju> 100 ° w ciągu 1 sek.
Ostrzeżenia
Uwagi serwisowe
Wymień czujnik poziomu oleju
Moim zdaniem masz popalone przewody albo piny i konektory w kościach.
Musisz sprawdzić rezystancję przewodów aby mieć pewność.
Jeśli usunąłeś podgrzewacz w termostacie ,to najprawdopodobniej odsłoniłeś styki elektryczne. Podpięcie kości spowodowało zwarcie.
Jeśli będziesz potrzebował jakie piny sprawdzić to daj znać.
Może jeszcze poczekaj aż w temacie wypowie się ktoś bardziej doświadczony w tych tematach
Wymiana termostatu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/repair-manuals/11-engine/11-53-thermostat-engine-proof-coolant-lines/BVZlEcY
Kolego mam takie pytanie,czy ten termostat napewno ma w sobie podgrzewacz??? Instrukcja nazywa ten komplet jako.....mapowany termostat....
Chłodzenie silnika
Otwieranie i zamykanie zmapowanego termostatu jest kontrolowane przez charakterystyczną mapę. Tę operację regulacyjną można podzielić na 3 zakresy operacyjne:
Mapowany termostat zamknięty:
Płyn chłodzący przepływa tylko przez silnik, a obwód płynu chłodzącego jest zamknięty.
Mapowany termostat otwarty:
Cała objętość płynu chłodzącego przepływa przez chłodnicę. Powoduje to maksymalne wykorzystanie dostępnej mocy chłodzenia.
Zakres regulacji mapowanego termostatu:
Część płynu chłodzącego przepływa przez chłodnicę. Mapowany termostat utrzymuje stałą temperaturę płynu chłodzącego w zakresie kontrolnym na wlocie silnika.
W tym zakresie roboczym temperaturę płynu chłodzącego można teraz selektywnie kontrolować za pomocą mapowanego termostatu. Oznacza to, że wysoką temperaturę płynu chłodzącego można ustawić w zakresie częściowego obciążenia silnika. Wysokie temperatury robocze w zakresie częściowego obciążenia powodują lepsze spalanie. To z kolei prowadzi do zmniejszenia zużycia i emisji spalin.
Podczas pracy z pełnym obciążeniem pewne wady wiążą się z wyższymi temperaturami pracy (opóźnienie zapłonu z powodu stukania).
Niższa temperatura płynu chłodzącego jest zatem ustawiana specjalnie podczas pracy z pełnym obciążeniem za pomocą mapowanego termostatu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-me9/2KFcof4
Schemat elektryczny, chłodzenie silnika
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-me9/engine-cooling/dJjCNNs
Dzieki kolego BURZA 1234 :cool2: . rok produkcji 09.2007. Dodam że jezdziłem samochodem na tym przerobionym termostacie i było ok ,do czasu wpięcia tej nieszczęsnej wtyczki . Tak zdaje sobie sprawe że przewody zostały przy termostacie i one narobiły bigosu .Bardzo bym był wdzięczny za info jakie te piny posprawdzać ,gdzie zaglądnąć. jak to ogarnąć w warunkach domowych ?
Pisałeś ,że masz sprawne bezpieczniki??
Obejrzyj ten filmik.
Kolego Burza1234. Skąd masz tak dobre opisy błędów? Masz jakiś program do tego czy korzystasz z jakiejś strony?
Mam kilka stronek z których korzystam...
Schematy elektryczne i jak naprawić
Opisy kodów błędów
https://bmwfault.codes/
Katalog części
http://pl.bmwfans.info/parts-catalog
Czujnik wału korbowego.....B6203a
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/S11enyA
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/CT5PT1LN
Ten czujnik łączy się ze skrzynką DME A6000 a dokładniej z kością X6003
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/R0affxf
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/CT8X6nrq
Ten czujnik jest zasilany ze skrzynki A4010 , a dokładniej z bezpiecznika F35.....30A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/1VnYgTg9yP
Z tyłu tej skrzynki masz powpinane kości . Ciebie interesuje kość X11005
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/Rsco2D9
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/CTNOizvY
Schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-me9/engine-speed-recording/dDWdTkQ
Sprawdź rezystancję przewodów.
Pierwsze numery pinów będą dotyczyły wadliwego elementu. W tym wypadku jest to czujnik wału korbowego. Jeśli miernik nie sięgnie do wyznaczonych miejsc,najzwyczajniej w świecie przedłuż je innym przewodem. Przy takich pracach odłącz masę/minus akumulatora.
1 z 4 (przewód kol. pomaraczowego) . 4 -
jest to numer pinu przy skrzynce z bezpiecznikami
2 z 37 ( przewód kol. czarno-białego ) DME
3 z 27 ( przewód kol. żółto-białego ) DME
Sprawdź jeszcze raz ten bezpiecznik F35.
Zasila on czujnik wałka korbowego i czujnik mas powietrza.
Czujnik masy powierza
Schemat elektryczny
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/wiring-functional-info/power-train/engine-electronics-me9/air-supply/air-mass/hot-film-air-mass-meter/d1wxKFq
Miejsce czujnika masy powietrza
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/RrRbNVd
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/S0Ycutn
Nie wiem czemu występują dwa różne zdjęcia??? Nie znalazłem zdjęcia kości z opisem pinów ale na kości od środka powinny być opisane numery pinów.
Przewody z czujnika również lecą do skrzynki DME A6000 jak i kości X6003
Czujnik również jest zasilany tym samym bezpieczniiem F35.......30A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/CTNOizvY,
1 z 4 ( przewód kol. pomarańczowego ) bezpiecznik
2 z 14 ( kol. brązowy ) DME
3 z 3 ( kol. żółto-czerwony ) DME
4 z 44 ( kol. niebieski ) DME
5 z 5 ( kol. żółty ) DME
Edytowane przez Burza1234
Kolego BURZA 1234 jestem pod ogromnym wrażeniem wiedzy.Dziękuję za czas poświęcony ,dla mnie to czarna magia ,ale coś na pewno wykorzystam z tych informacji ...na razię dziękuję ślicznie ,we wtorek po pracy zacznę coś grzebać ...dam znać co i jak...napewno się zrekompensuje ...pozdrawiam :cool2:
Czujnik (mapowany termostat ) Y6279 w termostacie ,który wyrządził ci tyle szkód ,
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-4.8i-sav/S3WBWTP
jest również zasilany z bezpiecznika F35......30A , z tej samej kości o numerze X11005
Również jego drugi pin jest podpięty do skrzynki DME A6000 , do tej samej kości X6003 .
1 z 12. ( kol. przewodu biały ) DME
2 z 4 ( kol. przewodu pomarańczowy ) bezpiecznik
Schemat elementy
Może coś to wniesie lub nie, bo historia z x5 ale starszego identyczna... też n62 (ale 4.4).
Nie pomyślałem, że w przerabianym termostacie jest zwarcie na grzałce i podpiąłem wtyczkę - efekt identyczny... Silnik raz zapalał, raz nie. Jak zapalił to kulał do 3,5 tys obrotów, wyżej nie wchodził, wywalało trans-fail-safe. Błędy na kompie pokazywały się różne..
Przekopałem jakieś zagraniczne fora... Były spalone dwa bezpieczniki - jeden w skrzynce na podszybiu (jest tam taki moduł z kilkoma bezpiecznikami) i drugi w skrzynce bezpieczników w za schowkiem po prawej stronie kabiny. Nie pamiętam które bo dosyć gorączkowo sprawdzałem ale po wymianie wszystko wróciło do normy.
Sprawdzaj dokładnie te bezpieczniki, najlepiej podmieniając na nowe tej samej wartości bo nie zawsze widać od razu, że jest upalony.
Bardzo ale to bardzo dziękuję koledze BURZA 1234 ,miałeś racje bezpiecznik ten co napisałem był uwalony ....... są dobrzy ludzie na tym świecie :cool2:
No to super kolego..... :cool2:
Gratuluję i pozdrawiam..... :)
Sprawa ogarnięta bezpiecznik .....DziEki ,pozdrawiam
  • 1 rok później...
Panowie mam identyczną sytuację jak Wy .
Dacie znać które dokładnie bezpieczniki wymieniliście ?
Linki z starych odpowiedzi niestety nie otwierają się .
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin.
Od czego mają być te bezpieczniki???
Błędy takie same jak u kolegów .
Sytuacja taka sama , wymieniłem termostat i niestety wpialem wtyczkę . Od tej pory problemu z paleniem, błędy napędu i kilka innych .
L162000
Update
Jednak winę ponosił bezpiecznik nr F35
Dziękuję za pomoc !
:cool2:
Update
Dziękuję za pomoc !
