[E6x] - N52B30 - Jednoczesne błędy 29F4 i 29F5
Dzień dobry,
'od czasu do czasu' (co ok 300 - 500km, tylko podczas jazdy po mieście), wyświetla mi się Check Engine i błędy 29F4 oraz 29F5 (Catalytic-converter conversion oraz Catalytic-converter conversion 2).
Co ciekawe, każdorazowo błędy te występują dokładnie w tym samym czasie (ten sam przebieg, identyczne obroty silnika).
Czy tutaj warto coś zrobić/sprawdzić przed wymianą katów? Dla mnie zastanawiające jest, że błędy te występują zawsze w tej samej chwili na jednym i drugim kacie.
Pozdrawiam,
Sprawdzić czy dolot i wydech są szczelne. Problemem mogą być też sondy. Katy rzadko padają jeśli silnik nie bierze oleju w wiekszych ilosciach.
U mnie jeden z tych błędów powtarzał się cyklicznie, potem doszedł drugi i tak sobie wyskakiwały razem albo na przemian, bardzo często dochodził CHECK. Na testach wyszło, że NOX pracuje z błędami, silnik nie zmienia trybów pracy. Wymieniłem NOX-a na NOXem. Zrobiłem od wymiany kilka tyś km i obecnie błędów i CHECK-a nie mam, po wymianie błędy wyskoczyły może ze dwa razy przez pierwsze 1000-1200km.
