F11 520d x-drive Zadławienie podczas skrętu.
Witajcie.
Mam bardzo dziwny moim zdaniem problem z moim 520xd. Mianowicie podczas szybkiego pokonywania ronda w momencie jak już z niego zjeżdżam, ujmuję gazu i dodaję czuję takie lekkie zadławienie, z jednym lub dwoma delikatnymi szarpnięciami. Uczucie jakby chwilowo silnik przegrywał z braku paliwa. Zjawisko nie występuje często. Nieraz zdarzy się raz na tydzień, nieraz 2 razy przez 10km. I nigdy na prostej, ze startu mogę wcisnąć do oporu i startuje jak zły. Zawsze po skręcie, przy niskich obrotach (najczęściej w prawo, nie zauważyłem nigdy tego w lewo) głównie na rondach podczas zjeżdżalnia z niego. Nie towarzyszy temu żaden odgłos, hałas itd.
Mega dziwna sprawa. Na kompie żadnego błędu, oprócz pojawiającego się od czasu do czasu błędu sondy nox.
Mój mechanik uczciwie mówi że nie ma pojęcia co to ale jeżeli miałby stawiać to na układ napędowy...
Z góry dzięki za każdą sugestie lu poradę.
Może spróbuj wyciągnąć bezpiecznik od X-drive i pojedź przetestować tylko z napędem na jedną oś.
Też się nad tym zastanawiałem ale musiałbym pojeździć tak trochę dłużej żeby być pewnym. Występowanie tego zjawiska to loteria. Czy wyjęte bezpiecznik od x-drive wpływa negatywnie na napęd?
Sprawdziłbym błędy pod kątem początków problemów z EGR. Wprawdzie fakt, że dzieje się to tylko przy skręcie jest rzeczywiście dziwny, ale sam opis dławienia pasuje idealnie do tego co było u mnie jak się psuł EGR.
O egr też myślałem zwłaszcza że taki temat wałkowaliśmy z moim byłym e61 przez dwa miesiące. Objawy praktycznie identyczne ale czemu tylko podczas skrętu. Aha i zauwałyłem że zjawisko nie występuje kompletnie na EcoPro...
Miałem podobne objawy i u mnie winna okazała się skrzynka rozdzielcza od Xdrive.
Wyciągnij ten bezpiecznik, pojeździj trochę to będziesz bliższy rozwiązania problemu. Ja też mam 520xd i miałem juz wymieniany i EGR i xdrive.
Objawy o których piszesz to tak jak u mnie był oz EGR, ale to że to jest tylko przy skręcie to tak jakby rzeczywiście xdrive. A z drugiej strony mowisz, że na Eco nie ma tego to tu bardziej skłaniałbym się w kierunku EGR - inaczej pracuje przy tym trybie, a xdrive tak samo nie zależnie od trybów.
Tak czy inaczej to wyjaśnić bezpiecznika może pomóc zdiagnozować miejsce usterki - wykluczyć bądź nie xdrive.
Jeszcze jedno - u mnie diagnostyka xdrive na serwisie nie wskazywała, żadnych błędów. Dopiero diagnostyka online jakimiś innym systemem który jest w centrali BMW AG pokazała błedy (nie pamiętam nazwy tego systemu - oprogramowania).
Dzięki serdeczne. Postaram się w weekend wyciągnąć bezpiecznik i pojeździc trochę. U mnie egr był wymieniany jakieś 30kkm temu dlatego też trochę kieruje nas to w stronę napędu. Ale zeczywiscie dużo wskazuje na egr.
Panowie który to bezpiecznik od x-drive?
Od kilku dni sytuacja pogorszyła się. Ogólnie delikatne zadławienie zdarza się codziennie podczas porannego dojazdu do pracy również na prostej. Najczęściej podczas odjęcia gazu i szybkiego ale delikatnego wciśnięciu go. Odpalilismy dzisiaj ista i odczytalismy błędy. Co dziwne inpa nie pokazała najważniejszego błędu czyli
255C00 Egr valve position control valve open to Wide.
Ostatni zapisany przebieg błędu pokrywa się z porannym dojazdem do pracy a częstotliwość błędu to 255 razy.
To chyba jednoznacznie wskazuję na egr?
Mam jeszcze pytanie odnośnie samej wymiany zaworu. Czy przed lub po wymianie trzeba coś robić kompem? Jakaś adaptacja czy ustawienie egr w odpowiedniej pozycji. Silnik B47 190KM.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Czyli z TIS wynika że wystarczy wymienić zawór, podłączyć ista i zrobić adaptację. Przed wymianą nie trzeba nic robić?
Odepnij wtyczkę i zobacz czy problem występuje - tak najłatwiej.
No i niestety nie jestem jakoś fanem ANTYekologii, ale akurat EGR to ja bym wyłączył.
Wczoraj odebrałem auto z serwisu. Egr wymieniony i koniec kłopotów. :mrgreen: Samochód znów śmiga jak zły. Padło sterowanie zaworem Egr i był cały czas w pozycji otwartej. Ponadto ASO wymieniło mi po raz drugi chłodniczke spalin. Pierwsza wymieniana była na akcji serwisowej 24000 km temu.
