Bmka umarła? Brak reakcji na guzik rozruchu
omi86
Witam . Jest to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Autko jeździło normalnie bez problemu, aż tu dziś wsiadam po pracy wkładam kluczyk
Wciskam przycisk start i nic. Przez pierwszy moment widziałem żółta kontrolka auta na podnosniku, puzniej już jej nie było ale nie chce się włączyć nawet zapłon bez sprzęgła nie działa rozruch również, aczkolwiek widzę że jak go naciskam to jakby reagował bo ściskam i zapala się kontrolka ręcznego ponownie wciskam po sekundzie wszystko gaśnie, ale tylko tak reaguje. Kolejna rzecz to kontrolka ręcznego zaciągnięty czerwona, opuszczony zmienia się w pomarańczową. Ktoś pomoże? Co to może być? Dziękuję bardzo z góry za pomoc i pozdrawiam całe forum.
Podepnij komputer, może to klema ibs, miałem podobny przypadek ale nie pamiętam już czy dokładnie takie były objawy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nowy i naładowany akumulator ma 12,7. Sprawdź do ilu spada podczas próby rozruchu, nie powinno poniżej 10.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
być może jej mechanizm padł przez co nie ma reakcji do odpalenia auta, ale powinna być ikonka żółta kluczyka z tego co pamiętam w takim przypadku. Stan aku? Rozkodowanie ews-cas-dde, prześwietl auto inpą bez tego to jak strzelanie do muchy.
A więc tak... bateria dobra . Trzeba było podpinac na kilka kabli z przodu i z tyłu żeby dało się kompa podłączyć (potrzebował 13v) komputer nie pokazuje błędów . Czy jest jakaś możliwość odblokowania kierownicy w trybie emergency? Mechanicznie bo z kompa też się nie dało...
Może dopadło Was to co mnie kiedyś, może to pomoże
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=307783
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
