F30 a felgi z M3 - 437M
Czesc,
kupilem kilka dni temu F30 330e (niedlugo wrzuce do galerii), niestety poprzedni wlasciciel zamiast oryginalnych 19'' 403M sprzedal mi je z badziewnymi non-M 18'' (co gorsza wszystkie o szerokosci 225mm - moze wykorzystam je na zimowki). I szukam czegos na lato. Myslalem o 19'' 403M ale sa na aukcji niedaleko ode mnie do kupienia 19'' 437M z M3
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=155876638
Nie ukrywam ze wpadaja w oko i wygladaja lepiej/agresywniej niz oklepane 403M.
Ma je moze ktos zamontowane na cywilnej trojce? Ja wyglada sprawa z naciagiem przy oponach 235 i 275 na felgach o szerokosci 9 i 10?
Nic nie obciera przy skrecaniu przy wiekszym obciazeniu (4 osoby)?
I czy nie za duzo wystaja kola z obrysu auta?
Tutaj jest mocno zgłębiony temat:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1133583
te z Twojego ogłoszenia mają już założone węższe opony z przodu oraz lekko niższy profil z tyłu niż oryginalnie w M więc powinny być dobrze.
Dzieki za linki panowie, juz sie doktoryzuje.
Co do replik - raczej nie wchodza w gre, kiedys takie dostalem z jakims autem (19'') i wazyly chyba po 20-30kg kazda :D
Jakosc wykonania i trwalosc tez pozostawialy duzo do zyczenia.
Oryginaly sa kute i waza po 10kg sztuka.
Dlatego napisałem co oryginał to oryginał :D
