E39 520i / 97r. zmiana zegarów
Witam wymieniłem w swojej buni zegary z małym obc i samochodzikiem bo miałem te najzwyklejsze , zegary są od silnika 2,0 (taki jak mój) ale o rok młodsze bo z 98r. Po podłączeniu wszystko działa oprócz obc (bo nie mam jeszcze manetki) no i wiadomo przebieg jest inny (większy) i słynna kropka...Chcę dokupić manetkę i uruchomić wskazania kompa , czytałem że trzeba będzie coś zakodować NCsem i dołożyć jakiś kabelek między zegarami a MIDEM....Proszę Was o potwierdzenie lub jakieś inne sugestie co i jak....pozdro...
Założyłeś licznik z dużym wyświetlaczem?
Nie z małym ...taki jak był w aucie tylko stary nie miał tego obrysu samochodzika i małego obc...
Najpierw musisz zmienić vin w liczniku bo nie da się zakodować Ncs-em jak vin się nie zgadza. Najlepiej użyć pasofta choć nie w każdym liczniku się da zmienić vin bez wylutu. Jeżeli masz godzinę na midzie to nie musisz ciągnąć żadnego kabla.
Godzina na MIDzie jest , czyli dokładam manetkę i kodowanie po zmianie vinu...a kaki moduł i co tam trzeba zmienić?
Dokładasz manetkę i tu nie mam na 100% pewności ale kodowanie manetki znajduje się w liczniku, zmieniasz na BC activ.
Rozumiem że to zrobię NCSem..? a jaki moduł to będzie?
Starszy licznik to IKE nowszy to KMB. Raczej masz ten starszy.
Ok. dzięki bardzo.... jak dojdzie interfejs biorę się do roboty... jeszcze raz dzięki ....pozdro..
Inerfejs dotarł PaSoft zainstalowany, Vin zmieniony tylko nie mogę uruchomić obd w zegarach , ta funkcja w IKE nie jest podświetlona i nie mogę jej włączyć ... o co chodzi???
Manetka podłączona..!!!
wersja PaSoft 1.4.0.7 ... może trzeba wgrać nowszą ..0.9 ???
Najpierw zakoduj licznik Ncs-em a potem zakoduj manetkę.
Czyli co? jakie funkcje mam zmienić? co to znaczy zakoduj licznik....
Kodowanie licznika
Profil expertmode
F1 VIN/ZCS/FA
F3 ZCS/FA f.ECU
E39-> OK
EWS -> OK
F6 Back
F4 Process ECU
IKE lub KMB
F2 Change the Job
ZCS_schreiben
F3 Execute Job
znowu
F2 Change the Job
SG_Codieren
F3 Execute Job
Licznik zakodowany, potem musisz zmienic
BC
nicht_activ
na
BC
activ
ok. dzięki... jutro zobaczę... pozdro..
Witam ...niestety kicha coś namąciłem bo zginął mi przebieg w EWS i nie wiem jak go dopisać , uciekł mi przebieg w LCM ale tam udało się dopisać (chociaż wpisywałem inny a zapisał się inny ale zbliżony do tego z IKE) nie wiem co się stało ,w DME też zginął przebieg , potem włączyłem NCSa i zrobiłem jak wyżej zakodowałem licznik niby ok... chciałem zrobić BC na activ ale już nie mogłem się połączyć , patrzę na zegary a tu nie ma już samochodzika , weszłem znowu w IKE zaznaczyłem ptaszkiem te funkcje które się odznaczyły i zakodowałem... no i samochodzik wrócił. kiepski ze mnie informatyk bo już nic nie kumam...a ponadto w pliku FSW.PSW.TRC mam tyko wpis BC_code a nie samo BC ..czy to jet to?
Nie mógł zginąć przebieg z ews, czym grzebałeś? trzeba było zacząć od zakodowania licznika ncs.
Czytałeś ten temat
https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=137347
Wydaje mi się że należy zaznaczyć wpisy CC
Wszystko robiłem PaSoftem dlatego że musiałem na początek zmienić VIN i przebieg ( w tym nowym liczniku ), no i jak pisałem wcześniej Vin w IKE zmieniłem i przebieg też na taki jak EWS , a potem miałem nadzieję że uda mi się uruchomić OBC też PASoftem , no i musiałem coś namącić że zginął przebieg w EWE-sie...nie pamiętam co tam naklikałem ale wyszła "kicha"... przepraszam za swoją niewiedzę myślałem że wyjdzie lepiej.... pozdro..
Jeszcze jedno pytanko czy można teraz dopisać do EWS-a przebieg z IKE? lub LCM ?
EWS sam powinien pobrać przebieg z IKE, przynajmniej EWS3 tak działa.
Dzisiaj znowu trochę kombinowałem i sprawa ma się tak koduję zegary NCS-em jak radzi kolega (piotr520) któremu bardzo dziękuję za zaangażowanie w mój problem, zegary się kodują ale po tym kodowaniu znika mi samochodzik z zegarów (ale to nic) idąc dalej chcąc zmienić w pliku FSW.PSW.TRC wpis BC-na activ którego u mnie nie ma!!! wyskakuje mi taki komunikat:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/07bf244d93c2a50f
i nic dalej się nie da. o co chodzi...???
Po kodowaniu samochodzik znika, bo licznik jest zakodowany do twojego auta gdzie nie było BC. Kodowanie robimy po to żeby mieć dwa moduły z oryginalnym wyposażeniem (IKE i EWS) na wszelki wypadek.
Co do uruchomienia BC to wprowadziłem cię w błąd jeżeli chodzi o wpis BC activ, byłem pewny że koduje się podobnie jak w e46, a takie kiedyś kodowałem.
Ale dałem ci link do tematu odnośnie dołożenie BC do e39. Masz tam gotowy wsad, odczytaj swój i porównaj. Tak jak pisałem wcześniej do zmiany wpisy CC, nie ruszaj wpisów CAN jak wszystko działa.
Możesz odczytać swój oryginalny wsad i zachować na wszelki wypadek a wgrać ten z linku.
Są dwa sposoby kodowania (trzeci post)
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=179944
Raczej kodujesz tym drugim skoro masz taki błąd.
Wypróbuj ten pierwszy przez Codierdaten lesen
Prfil expertmode rozumiem że masz poprawnie ustawiony.
U mnie są takie profile w NCSie..
Default profile
EKSPERT MAN
Revtors NCS Ekspert Profile
Ekspertenmodus
Ja nie instalowałem INPY tylko kupiłem małego lapka z wgranym programem INPA i NCS a teraz wgrałem PaSofta...
Dziwne jest to że na żadnym profilu nie mogę wejść w te ustawienia żeby sprawdzić co tam jest pozaznaczane... wpisuję hasło :repxet i nic ..
Jeszcze dzisiaj jedno podejście zrobiłem i nic !!! zrobiłem to tym pierwszym sposobem z posta wyżej od "piotr520" wgrałem ten gotowy wsad i wszystko niby do końca poszło , żadnego błędu czyli chyba się zakodowało oczywiście samochodzik zniknął i dalej nie ma żadnego OBC.... teraz już nie wiem sam czy musi być tan kabelek pociągnięty od manetki do zegarów czy nie musi ??? czy jest jeszcze coś co mogę spróbować ??? ........... pozdro..
