Wyjace wspomaganie e39 528
Witam. Od jakiegoś czasu nie używałem auta i jak zacząłem nią jeździć to przy skrecaniu coś wyje i czasem strzela. Co to może być? I ogólnie jak na benzynie jeżdżę to na wolnych obrotach obroty spadają czasem tak nisko,że auto zgasnie
Tak i jest w porządku. A co do tego gaśnięcia to dodam, że na benzynie się tylko tak dzieję i czuć benzyne w spalinach. Na gazie chodzi prawidłowo, ale jest dziwny smród ze spalin na gazie.
nie dopala mieszanki.
sprawdz swiece, kable itp...
a co mowi Inpa?
no to skoro jest dziwny smorod, to nie chodzi prawidlowo.
Moze wylacz calkowicie gaz, i pojezdzij na samej benzynie....
sprawdz, jak wtedy sie silnik zachowuje.
ale jak na moje, to cos z zaplonem - to bym pierw sprawdzil
W kwestii wspomagania, sprawdź czy nie ma opiłków w oleju. Te opiłki mogą być jako czarny nalot na ściankach zbiornika oleju wspomagania, lub wykonaj test. Po zatrzymaniu silnika weź kroplę oleju ze zbiornika wspomagania i rozetrzyj na białym np. papierze. Jeżeli ujrzysz czarne drobinki, to pompa wspomagania wymaga interwencji.
Okazało się, że jednak płynu było troche za mało, a ostatnio sprawdzałem i było max.. dolałem i ucichło. A co do gaśnięcia to na benzynie odkąd się odpali to tak troche tarabani nim, na wolnych potrafi gasnąć i obroty falują nisko, jak się przełączy na gaz to jak ręka odjął
Poszukaj wycieku płynu. Na 99 proc. składa się w mieszku maglownicy, jeżeli nie widać wycieku z innego miejsca.
Poszukam, ale bardziej mnie martwi teraz to gaśniecie, co mogę sprawdzić odnośnie tego? bo to tylko na benzynie
A jeśli płyn składa się w tych mieszkach maglownicy to co jest nie tak?
co mowi INPA?
wylacz calkowice gaz (bezpiecznik wyjmij). Czy wtedy tez na benzynie zle chodzi?
uszczelniacz maglownicy uszkodzony.
Ale koledzy Ci napisali = sprawdz pierw od gory.
sprawdz zbiornik wyrownawczy, czy weze nie sa mokre itp.
W inpie tylko błąd 202 i 203
Orientuje się ktoś ile oleju jest między jednym wycięciem a drugim na bagnecie? między tymi stanami. W senie od dolnego wciecia do górnego ile oliwy
Od mix do max jest tylko 100 ml? niemożliwe, że tak mało
No chyba, że masz na myśli bagnet od poziomu oleju silnikowego to wtedy między poziomem Min a Max wchodzi litr oliwy, nie mniej i nie więcej
No własnie o olej silnikowy mi chodzilo. Coś apetyt na oliwe ma ;/
Zakładasz temat i pompie wspomagania a nagle pytasz się o bagnet oleju to normalne że o wspomaganiu się pisze.
Odma kiedy wymieniana? Nagle zaczął brać.? Ile ubywa? Od min do max masz chyha litr
Zagrał na zmyłkę, ale podejrzane mi było jak napisał o "wycięciach" na bagnecie :mrgreen: a korek z miarką od wspomagania nie ma nic takiego, jedynie kreski zaznaczone
Odmy nigdy nie ruszałem. Jakiś lekki wyciek oleju mam więc ciężko stwierdzić ile spala, a ile wycieka ;/ Ale raczej więcej spala to jak stała i nie jeździłem to na bagnecie nie było widać ubytków, ale jak sie pojeździ i da po garach troche no to potrafi zaciągnąć tej oliwy troche, nie jestem w stanie powiedzieć ile, pojeżdżę troche i dam znać ile dokładnie wzięła
Tylko jak stoi jedyny wyciek jaki może być to z miski. Jak silnik pracuje olej dociera do głowicy a nie leży na dole silnika. Jest również wtedy rozgrzany i rzadszy. Więc to że nie kapie i nie ubywa na postoju to tylko dlatego że jest szczelna miska.
Kuo nową odme z przewodami, uszczelnij silnik a potem patrz czy pali czy się wylewa na asfalt
Właśnie to chyba z miski cieknie bo jest cała zapocona.
Tak. Jeszcze troche mokro przy tych simmeringach z tyłu
To się nie dziwię że ubywa. Musisz wszystko uszczelnic i wymienić odrazu odme żeby nie robić to w nieskończoność
