Przekładka silnika
Eryk25
Ostatnio myślałem nad podobnym swapem (2.0 do 3.0) ale jest za dużo kombinowania.
2.5d to jest 3.0 słupek = 6 cylindrow = 6 kabli do świec etc
2.0 to tak samo jak 1.8d, 1.6d = 4 cylindy = 4 kable do świec etc
Do przekładki cała elektryka silnika, wał, dyfer ...
w Twoim wypadku lepiej szukać 3.0 walnietej.
Jak się myle to proszę mnie poprawić.
No jak? Kupujesz 320d przed liftem. Wywalasz silnik, wiazka wewnatrz auta jest taka sama 2.0d vs 3.0d. Wyciagasz swoje 3.0d i wstawiasz do auta. Przeciez wiazke silnika 6 cylindrow zabierasz z silnikiem. Wstawiasz ecu swoje od 3.0d, zmieniasz frm/dsc/cas na to od 3.0d i chodzi. Nie mozesz kupic auta po lifcie oraz tego co ma nowsza skrzynke bezpiecznikow czyli po 03/2007.
Na to pytanie ciezko dac odpowiedz. Nalezy jeszcze zmienic wszystkie przewody wodne w komorze, przewody klimy, intercooler, poduszki silnika, licznik. W swojej alpinie zmienialem z przedlifta 2.0d m47 na polifta 3.0d n57 i roboty troszke bylo, co prawda zmienialem tez skrzynie z manuala na automat zf8hp ale troszke zabawy z samym silnikiem bylo.
Jak widzisz zadawanie takich pytań na forum nie da Ci wiarygodnych, pełnych informacji. Ogólnie nie polecam robienia takich swapów w nowoczesnych samochodach. Zmian wbrew pozorom jest bardzo dużo a druciarstwo przy samochodach rozwijających spore prędkości na publicznych drogach - niebezpieczne.
