535D problem po wywaleniu DPF
Bardzo proszę o jakieś rady...
W tamtym tygodniu zdecydowałem usunąć dpf. W poniedziałek zapaliła się kontrolka silnika z komunikatem
"Podwyższona emisja zanieczyszczeń". Samochód zaczął mocno dymic stracił na mocy. Zadzwoniłem więc tam gdzie robiłem dpf i kazali przyjechać. Dzisiaj dzwonią że nie wiedzą co to jest i rozkładają ręce.
Bardzo proszę o radę ew gdzie mogę podjechać z problemem w Trójmieście
Po co tacy ludzie biorą się za robotę przy autach jak nie potrafią zdiagnozować takiego prostego silnika :duh:
Mogli ci podać chociaż błędy jakie wyszły przy odczycie, jeżeli wgl je odczytali.
Możesz mieć problem z egr, poszukaj tematów z tym związanych, wszystko jest opisane co trzeba zrobić, sprawdzić. Takich przypadków jak twój było mnóstwo, sam to przerabiałem :D
EGR jest ok, przepustnica i przepływomierz też. Jest podejrzenie któryś wtrysk jest przyczyną. To może być dobry trop?
Ogólnie na tą chwilę problem jest tego typu że po dodaniu gazu samochód jest zamulony, dopiero po 4-7 sek wkreca się na obroty i idzie normalnie
Jeśli egr jest na swoim miejscu to przede wszystkim wężyki podciśnień do sprawdzenia jak i sam zaworek sterujący egr. Zakładam, że dpf został programowo usunięty poprawnie (choć skoro szpece rozkładają ręce to zaczynam wątpić). Zacznij jednak od podciśnień. U mnie sparciałe wężyki powodowały błąd emisji spalin.
Pozdrawiam!
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
Trzeba usunąć egr i zaślepic klapy wirowe, było to zrobione?
Tak, klapy zostały zrobione po kupnie samochodu
Programowo też był usunięty dpf?
Tak, program jest wgrany. Mimo to pokazuje sue komunikat o zwiększonej emisji spalin
Napisz gdzie robiłeś tą usługę?
