Zderzak mapkiet F36 a F32
Witam, czy ktoś zna różnice pomiędzy zderzakami z mpakietu tylnymi do F32 i F36, po Vin wychodzi ze sa inne oprócz 418d F36, ta wersja ma takie same jak F32, czy to nie dziwne?
Edytowane przez majkel207
Wchodzę w różne F36 i ich tylne obudowy pasują tylko do F36.....
No ale widzisz kolego tam u mnie w opisie zderzaka od F32 jest też f36 418d, ale może to jakiś błąd bo jest tu i tu, a tak w ogóle ogarnia ktoś jakie są różnice w tych zderzakach? W necie używki w opisach są wszędzie wpisane F32,f33 i f36
Zderzaki są takie same pasują zamiennie. Jedyna różnica to F36 ma otworki na taką czarną maskującą listwę, którą przykrywa klapa bagażnika ale zderzak od f32 też ma miejsce na te otwory. Na korpusie jak go zdejmiesz to są oznaczenia F32 F33 F36.
Dzięki kolego tez mi się wydawało ze są identyczne
druga kwestia, ja miałem ori luxory line na 4 PDC, a wszystkie mpakietowe które patrze maja 6 PDC, skąd ta różnica, są w ogóle mapkietowe na 4 czujniki? problematyczna jest przeróbka za 4 na 6 PDC
i trzecia kwestia czy w mpakiecie zaślepki spryskiwaczy i haka holowniczego(przód i tył) są takie same jak w zwykłym zderzaku?
Dalej drążę ten temat i okazuje sie ze strefa zgniotu zwykła jest inna od Mpaka, zwykła 51 11 7 289 909, 51 11 7 289 910 a Mpakiet 51 11 8 051 189, 51 11 8 051 190 czy różnice są jakieś duże i czy konieczna jest wymiana tych stref przy wymianie zderzaka? I czy konieczna jest wymiana tej części: Adapter ekranu pod pokrywa silnika 51 11 8 054 523
