BMW E60 problem z nawiewami
Witam. Potrzebuje pomocy w BMW E60 2.5 D 177 km mam problem z nadmuchem po jeździe w temperaturach powyżej 24 stopni po przejechaniu około 1-1,30 h zamyka sie nadmuch wszystko pracuje nadmuch działa bez zmian tylko przestaje dmuchać do środka na każdą część ciała czy to nogi szyba czy ciało. Po prostu jakby sie coś zamknęło wszystko pracuje a nie dmucha. Może ktoś miał coś podobnego lub jest w stanie podpowiedzieć co moze być. U elektryka pokazało błąd klap po zmianie całego panelu błąd zaginął Ale usterka nadal jest. Pomoże ktos ?
Witam. Chciał bym się podpiąć do tematu. Mam identyczny problem. Przy dłuższej jeździe nawiewy się zamykają i przestaje działać nawiew na kabinę. Pod komputerem nie ma żadnych błędów. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
  • 6 lat później...
Witam czy ktoś zna sposób na rozwiązanie tego problemu u mnie identyczne objawy masakra z tym samochodem
Mam tak samo, w e60 nikt tu na forum nie podał rozwiązania, ale jest podobnie w e90 i tam zamarza jakiś czujnik w klimie obstawiam że to samo ma e60 a ja nie mam czasu żeby rozbebeszyć całe to ustrojstwo i potwierdzić moją teorię.
