Problem Mam w oleju bezyne
Mam problem pojawia mi sie w oleju benzyna mam e36
316i 93r, jeśli jest zimny ciężko wchodzi na obroty, przy gwałtownym uderzeniu w pedał gazu, i na rurze wydechowej pojawia sie czarny nagar. Proszę o pomoc co to może być, wymieniłem świece na nowe ale wciąż to samo.
No to pierścienie tłokowe na pierwszy ogień do wymiany, może szlif cylindrów, od razu uszczelniacze hydrauliczne i uszczelki ofkorz... :twisted2:
Skad wiesz że masz w oleju benzynę? Jest jesj tak dużo że czuć? :jawdrop:
Sama wymiana świec nie wiele pomoże -> patrz wyżej.
Edytowane przez Remlen
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
Czuć benzyne i wzrasta jej w oleju, samochód ma 105tys KM mam go od nowośći i wydaje mi się ze to nie pierścienie.
No to wtryskiwacz(e) muszą lać cały czas i po ściankach cylindrów leci do miski olejowej, innej drogi nie ma... :worried:
P.S. Swoją drogą 105kkm to malutko jak na takie awarie. Masz gaz?
Nie nie mam gazu, chodzi tylko na benzynie a właśnie przed chwilka sprawdziłem obok wtryskiwaczy jest taki czujnik i nachodzi na niego gumowy wężyk coś od paliwa i jest w nim olej ale myśle że nie powinno go tam być.
Witam ponownie !!
Byłem dzisiaj na diagnostyce, sprawdzili komputerem cały samochód i wygląda na wszystko o.k
Podobno ze ssaniem coś jest nie tak i jesli go pale na zimno to go bardzo dławi wydaje mi sie że za dużo benzynki dostaje wtedy i go przelewa. Proszę o pomoc jako nowy użytkownik forum!!! Piozdrawiam
sprawdz sonde lambda :) oraz prace czujnika polozenia przepustnicy
Teraz pora na AMG :D
Poprostu samochód jeździł na krótkich odcinkach i się nie nagrzewał wiec przybywało benzyny w oleju, przejechał z Lublina do Wawy i wszystko o.k
Z góry wam dziękuje i pozdrawiam
Ale olej lepiej wymień bo taki rozcieńczony nie ma już dobrych właściwości smarnych.
