n52 urwane śruby VANOS
może miał ktoś taki przypadek:
silnik 3 litry n52, przebieg nie całe 160k km
auto kręci nie odpala, brak synchronizacji na wałku ssącym, kompresja w przedziale 3 - 4,5
po zdemontowaniu pokrywy, widać ukręcone 4 śruby z Vanos-a ssącego ( które są przykręcane od strony wałka).
teraz pytanie co mogło się stać i ewentualnie co jest do remontu, czy mogło pogiąć zawory ?
do mechanika mam dopiero za miesiąc ugadane auto, więc na razie chce zdiagnozować opisany problem.
Przeskoczył rozrzad.
Zawory są OK
ok, teraz pytanie co wymienić ?
ustawiać na tym łańcuchu (nie ma wyczuwalnego luzu)
czy kupić zestaw łańcuch + ślizgi i wymienić ?
Vanos który jest uszkodzony nadaje się do dalszego użytkowania czy trzeba wymieniać ?
Trochę późno, ale nie przeskoczył żaden rozrząd tylko urwały się śruby. Pewnie koło było wymieniane wcześniej na nowsze, które w gratisie dostało od BMW tę wadę: https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=1422717
Co koniec końców zrobiłeś z tym silnikiem? Z tego co szukałem to nie zdarzyło się żeby coś poważnego się stało z silnikiem przy urwaniu tych śrub. Dodatkowo, można te śruby wymienić z aluminiowych na stalowe, w tym uszkodzonym kole i to powinno naprawić tę awarię.
auto stoi u mechanika, bo kupiłem koło już z tymi czarnymi śrubami, nie wiesz gdzie można kupić takie śruby ?
Nie, mojemu ojcu w warsztacie jakoś dopasowali. Z czarnymi śrubami to nie widziałem... Na pewno od tego modelu? To co wrzuciłem linka to jest późniejszy model koła właśnie z wadliwymi aluminiowymi śrubami. Z wyglądu śruby wystają. Stary model koła miał stalowe śruby, z wyglądu nie wystające tak bardzo.
Coś jest do remontu przez to urwanie koła?
czarne śruby na ogół są to właśnie stalowe śruby maszynowe czyli te które więcej wytrzymują. Jest na nich jakaś klasa twardości wybita typu 8.8? lub 10. coś tam? Od twardości zależy wytrzymałośc na ukręcanie mówiąc prosto i łopatologicznie
dziś auto zostało poskładane, po wymianie koła. Odpaliło od strzała, silnik chodzi równo.
