Lampka ABS po naprawie
W mojej e39 ktoś już naprawiał sterownik abs ale podobno lampka dalej się świeci.
Czasem zapala się dopiero po ruszeniu.
Jednakowoż auto posiada S216A Hydro steeringservotronic. I mam wrażenie że to może nie działa ?
Jakim komputerem, intefejsem podpiąć się pod auto ?
Podłącz INPA, zobacz błędy - tam powinno być napisane, co jest problemem.
Zamówiłem interfejs, może jeszcze w tygodniu będzie.
Jest jakaś aplikacja do telefonu ? Bo w sumie to usb można już do androida podłączyć
Nie, inpa to prehistoria :D ale jest najlepszym przyjacielem właściciela bmw :8)
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Inpa mi nie wystartowała :/
Mam łapka windows 7 64 bit thinkpad bez fizycznego coma.
1. Zainstalowałem virtualny system xp z chomika trandolf. Tam Podobno jest wszystko skonfigurowane ale nie wykrywa mi kabla viaken:/ Inpa się włącza ale wirtualny system nie widzi kabla.
2. Zainstalowałem bezpośrednio inpe. Nie włącza się że względu na problem system 32bit/64bit.
Jak zaradzić?
Paweł
Inpa łączy się z autem co dziwne pomimo iz nie wykrywa zapłonu.
Jestem w stanie odczytać status z wszystkich czujników np. poduszek powietrznych czy silnika.
Jednak wszystko co związane z absem ma błąd że moduł nie odpowiada.
Tak powiedział mi poprzedni właściciel ct. "Pompa abs była naprawiona ale od tamtej pory święci się abs".
Sprawdziłem że abs działa, esp też działa. Servotronic nie działa :)
Co zrobić w takiej sytuacji ? Potrzebny kontakt z elektrykiem ?
Chciałbym doprowadzić auto do porządku.
Słyszałem, że te moduły ulegają awarii. Może ktoś nie naprawił do końca i układ działa, ale jest błąd w komunikacji. Zobacz tutaj
http://dextech.pl/abs/
Czy Servotronic ma coś wspólnego z ABS'em to nie wiem, ale niestety też są awaryjne. Mój np. za wcześnie wyłącza wspomaganie, znaczy przy zbyt małej prędkości.
