E90 320i N46b20 zarzucanie na postoju live status
Witam.Jestem po wymianie głowicy,kompletnego vvt,wałków.Głowica po regeneracji,walki nie powycierane,dźwigienki ocenione jedynie wzrokowo.Przed wymianą silnik pracował nierówno,zbierał się normalnie,brak wypadania zapłonów.Po rozebraniu wałek vvt moim zdaniem był lekko powycierany.Po złożeniu całości silnik pracuje równo,zbiera się.Jest tylko problem z drganiami odczuwalnymi pod fotelem kierowcy na postoju,po włączeniu klimatyzacji wibracje nasilają się .Po dodaniu gazu ustają .Aktualnie brak czasu,żeby sprawdzić ustawienie wałków równoważących .Nie ruszałem rozrządu na dole ustawiony na blokadach wszystko pasuje .wrzucam filmik z pracy silnika.Proszę o sugestie
never again N46
a dol tez ustawiales na blokady razem zgornym czy tyko gore jak tylko gore to juz wiesz co zrobic musisz to jest podstawa
Dół nie był ruszany,teoretycznie nie powinny się przestawić wałki.Rozrzą rozponałem tylko na vanosach.Blokady mam zabiorę się za to w wolnej chwili.Powiedzcie mi tylko czy parametry pracy silnika są dobre ?Padło sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora,będę je wymieniać.Czy one może powodować drgania odczuwalne w kabinie?
never again N46
Sprzegielko wymienione,silnik zachowuje się bez zmian .Po odkręceniu korka wlewu oleju silnik zgasł.
never again N46
Procedury startowe; adaptacyjne, kalibracyjne zrobione?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Tak.Wszystkie adaptacje zrobione
never again N46
VVT skalibrowany?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
VVT skalibrowany?
Tak.Skalibrowałem ISTA D.Zaczynam podejrzewać odme,no i walki równoważące do sprawdzenia.Wibracje nasilają się po włączeniu klimy,po dodaniu gazu ustają
never again N46
przy wymiane lancucha chcialem sprawdzic czy dol jest wporzadku bo kiedys przy zakupie ktos mowil ze wymienial lancuch ale wychodzi ze wymienial bo walki na pompie byly rozjechane tak ze jak wymieniacie to miska musi pujsc w dol do prawidlowego ustawienia jak ktos mowi ze nie to jest w blendzie pozdrawiam
Sprawdzę napewno,mam blokady.Tylko po dodaniu gazu nie zarzuca silnikiem ? jeżeli wałki były by przestawione czy odczuwalne były by drgania po zwiększeniu obrotów?U mnie pi dodaniu gazu nic nie trzęsie
never again N46
Odświeżam po dwóch nieudanych próbach dobrania dźwigienek vvt .Powodem trzęsienia silnika na jałowym jest większa korekta rough na 4 cyl .Po zwiększeniu skoku zaworów na 0,8mm nieznacznie zmalała wartość rough na 4 cyl.Bede rozbierać po raz kolejny vvt.Powiedzcie jaka dzwigienke włożyć ( mniej czy bardziej wytartą ) na cyl 4?
Coś jest nie tak na 4 cyl
Filmik trochę słaba jakość
Przez chwile włączyłem klime i korekta na 4 cyl zamiast dążyć do 0 wzrasta.
CZY DŹWIGIENKI NA 4 cyl są ZA BARDZO WYTARTE czy ZA MAŁO WYTARTE?
Proszę o pomoc bo oszaleje
never again N46
