Bmw 318 e 90 czuć olej w kabinie
Witam Panow Panie.....
Posiadam auto BMW 318 E 90 rocznik 2005 .
Problem jest następujący śmierdzi olejem w kabinie przy hamowaniu ostrzejszym do zera albo w trakcie jak gdyby olej się unosił przy zmianie podłoża uszczelka była wymieniana 3 razy ... i już mój chłop nie ma pojęcia...więc zalogowana się tu sama i próbuje wziąść sprawy w swoje ręce wspomnę że czasami trzeba dolewać oleju .... bo gdzie on ubywa.....
Czy ktoś może pomoc....będę też niedługo w Poznaniu może jakiś ktoś może polecić dobry warsztat gdzie by mogli na to spojrzeć.
Serdecznie pozdrawiam
Izabella
Edytowane przez Vejle
Tez mam ten sam kłopot i tylko przy ostrym hamowaniu. Dokrecam sruby od pokrywy zaworów co jakis czas i problem na chwile ustaje...ale niestety bez skutku
Właśnie przecież nie ma na to rozwiązania?
Poszukajcie na forum pod hasłem uszczelka pompy vacuum.
Uszczelka została wymieniana aż 3 razy i nic to nie pomogło;(
Olej skapuje na rozgrzany układ wydechowy.
Do wymiany bez zastosowania dodatkowego uszczelniania, duża uszczelka z zestawu:11668626471 (zmatowić papierem ściernym powierzchnie styku pokrywy z uszczelką, odtłuścić)
Do wymiany, z zastosowaniem na całym obwodzie masy uszczelniającej Reinzosil : uszczlka 11662468038
Do wymiany, z zastosowaniem w punktach do tego wyznaczonych, masy uszczelniającej Reinzosil, uszczelka 11120032224
Do wymiany, z zastosowaniem na całym obwodzie, masy uszczelniającej Reinzosil: 11377502022
Dobrze zrobiona robota i zapominacie o wyciekach w tym miejscu.
Niestety, składanie N46 na nowych uszczelkach, bez zastosowania doszczelnienia pastą, często skutkuje pojawieniem się od nowa wycieków.
To nie ma być walnie silikonu szpachelką, tylko doszczelnianie nowych o-rigów/uszczelek cienką warstwą pasty.
To może być klasyczny przykład kapiącego oleju na osłonę kolektora. Tworzy ona tackę na której się zbiera olej i w momencie nagłej zmiany prędkości chlapie na gorący wydech.
Należy zerknąć czy na tej osłonie zbiera się olej - patrząc od przodu silnika po lewej stronie przy samej głowicy. Widać dość dobrze.
