marcin64sh
Treść opublikowana przez marcin64sh
  1. tylko pytanie jak to namierzyć która strona? Czy wymieniać 2 strony ? Czy wymieniać razem z czujnikami ?
  2. Witam Od pewnego czasu borykam się z problemem szarpania podczas jazdy. Problem polega na tym ze jadąc sobie np po rondzie na 2 biegu jest szarpniecie, tylko i wyłącznie przy skręcie w lewo, czasami jest jedno szarpnięcie, czasami jest kilka...Problem powiększył się i zaświeciła się kontrola trakcji, ABS, - po podłączeniu do kompa błąd prawego czujnika prędkości na tylnej osi. Błąd usunięty, nie powrócił- W momencie jazdy z podpiętym komputerem, aby wyeliminować czujniki, podczas szarpnięcia- komputer pokazuje utratę komunikacji z czujnikami...znikają prędkości na wszystkich kołach Kolejny etap szukania problemu to wizyta w SKP- wymiana tulei pływających, oraz wahaczy- (skrzypiało) , po wymianie i ustawieniu geometrii i kalibracji czujnika skrętu problem tak jakby ustał, ale nadal są szarpnięcia....błędów brak.. Opony w jednakowym rozmiarze, wyważone, zawieszenie bez luzów, ciśnienie w oponach wyrówane Proszę o pomoc, co przeglądnąć, co jeszcze mógłbym sprawdzić ???
  3. Koledzy, zapalil sie check engine, auto jezdzi bez problemow. Mam bład, da sie go usunąc, ale po kilku km wraca. Uwalona sonda lambda ?? P0139 i P0159 Dane z czujników: Sonda lambda (sensor 2) - 0,000 Sonda lambda (sensor 6) - 0,440 Prosze o pomoc
  4. JA u siebie złozylem na paście i problem zniknał
  5. Wymiana silniczka i auto ma 2 zycie, przy okazji uszczelnienie pokrywy zaworów i koniec z zapachem oleju w kabinie
  6. Tez mam ten sam kłopot i tylko przy ostrym hamowaniu. Dokrecam sruby od pokrywy zaworów co jakis czas i problem na chwile ustaje...ale niestety bez skutku
  7. Witam Mam kłopot z chyba valvetronickiem - błąd 2a67 i 2a6b - do tego check engine i brak mocy Czasami da się wykasować błąd i samochód jeździ a po tygodniu wraca i tak w kółko Wymieniać silniczek ? Przebieg 198000 km Jeżeli tak to prosiłbym o opinie na temat części tego producenta czy warto to kupić czy szukać czegoś innego ??? https://www.asobmw.pl/product/view/id/106156/
