E90 Światła do jazdy dziennej
Dokladnie to jest wersja wifi do iphona , moj blad, zreszta na stronie jest dokladnie czytelnie opisane
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 48,3 tys.
Witam, szukam kogos z Ostrowa Wlkp. lub okolic(lub kogos kto bedzie przejazdem), kto ma kabelek i potrafi włączyć swiatła dzienne na długich DRL w bmw e90 2005r. bixenon.
Prosze o info tu lub PW.
Zalogowałem dziennie przez ten carly i w sumie nic się nie dzieje. Na włączonych światłach wciąż świeci ksenon, w pozycji automatycznych świeci też ksenon, w pozycji świateł postojowych zapalają się długie ale chyba przygaszone. No i lewy ring praktycznie nie swieci. Jak to powinno być prawidłowo?
Na wyłączonych światłach powinny świecić drogowe ze zmniejszoną mocą. Na automacie mijania lub DRL (w zależności od pory dnia).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
W Carly musisz zaznaczyc pare opcji. Z glowy nie pamietam ktore, ale jest ich chyba okolo pieciu. Zaznaczenie tylko DLR nic nie daje. Po tym aktywuja sie rowniez tzw. "powitalne i pozegnalne" z kluczyka. Fajna sprawa
@chris99
na wyłączonych światłach (pokrętło) rzeczywiście święcą drogowe lekko stłumione ale bez ringów :/ możliwe, że na auto nie święcą dzienne bo moduł skrętnego ksenonu jest uszkodzony?
@leming
no jest aktywacja 1/2, 2/2, wybór które mają być jako dzienne, intensywność i coś tam angel eyes daylight, idę popróbować może coś wymyśle
  • 5 tygodni później...
Zakupilem carly iphonowe i juz mam mozliwosc kodowania w opcji dla leniwych.
Na pierwszy ogien poszedl DRL i niestety zorientowalem sie ze wszystkie intuicyjnie przeze mnie opcje z tym zwiazane w FRM sa juz uruchomione, co daje na pozycji '0' przytlumione dlugie. Niestety po przelaczeniu pokretla w pozycje 'A' swieca sie krotkie i nijak nie chca nawet przy swiecacym sloncu przelaczyc sie na DRL.
Nie wie ktos co jeszcze trzeba poprzelaczac? Moze cos w module kombi?
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Trzeba zaadaptować albo wymienić czujnik zmierzchu
Tel. +48-790-465-462
To raczej to pierwsze bo szyba byla wymieniana. Zrobie to tym carly? Jak nie tym to czym? Kabelek do inpy w razie co mam.
Jest ktoś z okolic Konina kto aktywowałby mi drl w e90?
Inpa, ncs expert, chętnie pomogę okolice Konina
to tylko jakieś kliknięcie kasowania w inpie czy cała procedura?
Z glowy mogę się pomylić ale mojej niemiecko-angielskiej wersji było cos:
Body(Karroserie)-->Rain and light Sensor-->Steuern(chyba)-->Init
Po prawidłowej inicjalizacji wycieraczki się wlacza 2 lub 3 razy jak będzie zalaczony guzik od manetki deszczu na Auto
Jak wejdziesz w Body(Karroserie)-->Rain and light Sensor to sprawdz bledy dla tego modulu, bo blad nie pozwoli wykonać prawidłowo inicjalizacji.
Błędu nie mam, ale coś tam świrowało w odczytywanych wartościach
Czy wszystkie E9x miały czujnik zmierzchu?
Posiadam w swojej oryginalnie Xenon jednak przełącznik bez funkcji auto i zastanawiam się jakby działały u mnie światła dzienne.
Nie wszystkie wersje z lampami ksenonowymi miały czujnik zmierzchu. Jeśli nie masz na przełączniku pozycji "A" to go nie masz.
Po aktywacji świateł dziennych będą się one świeciły przy przełączniku na pozycji "0". Jako, że nie masz czujnika zmierzchu będziesz musiał ręcznie włączać i wyłączać światła mijania kiedy warunki na zewnątrz będą tego wymagały.
Rozumiem dzięki.
A istnieje możliwość, aby z dziennymi świeciły się też ringi czy jest to nie wykonalne?
Rozumiem dzięki.
Jest to możliwe, ale jest to nielegalne, bo ringi to światła postojowe i nie mogą się świecić łącznie z DRL. Mi to nie przeszkadza, ale policjantowi może :wink:
BMW F30 2013 316i
W takim razie szukam kogoś z południowej Wlkp lub Poznania kto jest w stanie aktywować u mnie dzienne + ringi.
Odkopię trochę temat.. :)
Mam pytanko czy w przypadku gdy mam normalne światła, ale na włączniku mam opcję "A" to wystarczy mi aktywować światła dzienne czy muszę zrobić coś jeszcze aby działały?
Moje BMW E90 :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=293073
Sprzedam: -Komplet opon zimowych 205/55/16 - 150zł - do negocjacji!
-2 Opony letnie Dunlop Sport Maxx RT 245/40/17 - 400zł - do negocjacji!
Zawsze wystarczy aktywować DRL-e. Czy jest A czy nie ma. W opcji z A i czujnikiem zmierzchu (bo może ktoś wcześniej poprostu wymienił u ciebie sam włącznik ) światła same przyłączają się ze zwykłych na DRL gdy włącznik w pozycji A. Gdy nie ma czujnika zmierzchu (bez auto) to DRL świecą w pozycji zero, manualnie trzeba natomiast po zmierzchu włączyć mijania.
Edytowane przez davel
Już mam wszystko i mi hula elegancko na czujniku zmierzchu ;)
A co do włączania manualnego to po zmierzchu trzeba odpalić światła mijania a nie drogowe ;)
poprawione :cool2:
Czy DRL w e90 ustawia się tak samo jak na tym filmiku?
  • 3 miesiące temu...
[EDIT]
Nikogo to nie obchodzi, są inne działy od tego typu wpisów
Witajcie,
Czy jakiś forumowicz z okolicy Częstochowy robi takie zabiegi ? Byłbym chętny na aktywację DRL :) E90 bez automatu i czujnika zmierzchu.
