E90 Światła do jazdy dziennej
Dzisiaj po korekcie kodowania po zmianie palników wszystko zadziałało jak trzeba. Auto moje chyba jakieś oporne na kodowanie. Dzięki koledze prmax wszystko ogarnięte doszło kilka funkcji w moim aucie. Jest DRL , różne kombinacje świecenia lamp: dzienne z osłabioną H7 bez ringów, światła pozycyjne ewentualnie dzienne osłabione H7 + ringi i mijania xenon z ringami, drogowe H7 + xenon + ringi. Po ciężkiej przeprawie z lamp halogenowych do xenonów wreszcie jestem zadowolony :cool2:
Super :cool2:
Życzę bezawaryjnej eksploatacji auta oraz polecam się na przyszłość :cool2:
  • Odpowiedzi 580
  • Wyświetleń 47 tys.
Został u mnie jeszcze jeden problem. Po wprowadzeniu w kostki lamp pinów w pozycji 5 i połączeniu ich z modułem świateł w pozycję pin 41 Bixenon nie zadziałał.
Na krótko gdy do pina 41 podczepiłem przewód i doprowadziłem go do plusa pod maską przesłona bixenonu się otwiera. Bixenon świecił.
Wynika, że moduł nie podaje napięcia na przesłonę po włączeniu świateł długich. Czy trzeba go dodatkowo zakodować ?
Może się okazać, że jednak będzie potrzeba wymiany FRMa na ten z wersji xenon lub polaczysz pin 5 z tym od długich H7 tylko wtedy przesłona może trochę hałasować na dziennych...
Już kiedyś miałem taki przypadek. FRM kodowal się na xenon ale mimo to nie było połączenia z czujnikami na wahaczach oraz nie działało sterowanie przesłona... Pomogła wymiana na FRM z natywną obsługą xenonu...
Ja mialem w poprzednich lampach zmostkowane pinyprzeslony i h7 i fakt na dziennych delikatnie buczaly przeslony, ale to tylko z zewnatrz bylo slycha i na wylaczonym silniku bo klekot i tak to zagluszal, a wystarczylo raz mignac dlugimi i buczenie ustepowalo. Jest to jakies wyjscie zeby nie kupowac frm za kilka stowek
Tel. +48-790-465-462
dziqsek
Czy znalazłbyś chwilę czasu na obczajenie mojej e91 2006 z idrive i ewentualną aktywację świateł dziennych, na terenie JG?
Zawsze znajde troche czasu :) ktora to twoja ? Czarna jak moja czy moze niebieska, srebrna ?? :mrgreen:
Wal na prv po namiary :cool2:
I kolega vGross ma juz dzienne plus nowy soft w aucie :cool2:
Jak sprawdzić i jakim programem, jaką ma się aktualnie w aucie wersję sterowników: np silnika?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Winkfp na przyklad
:mrgreen: :mrgreen: Dzieki koledze prmax mam juz DRL. Foteczki zapodam jutro.
http://img17.imageshack.us/img17/240/fot1a.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/8651/fot2i.jpg
Ładnie wyszło :D :cool2:
Pozdrawiam :D
A gdzie w Szczecinie można ny to wykonać ? (aktywacje dziennych)
W Szczecinie można w Carfix na Powstańców Wielkopolskich, ale cenę mają odstraszającą !
Ile chcą ?
Jest ktoś z woj.Opolskiego lub okolic K-koźla kto mógł by mi zaprogramować DRL jak u kolegi PabloM? No chyba że jest to nie trudne, i mógł bym sobie sam to zrobić , tylko nie wiem czy ten kabel z alledrogo http://moto.allegro.pl/interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-usb-1996-06-inpa-pl-i2272114738.html bedzie pasował. Dodam ze auto mam z 04.2007 .
Z mojej strony ogromne podziekowania dla kolegi dziqsek :)
Spece z firmy zajmujacej sie kodowaniem beemek nie dali rady, sam nie dałem rady, kolega podesłał plik i zadziałało!!
POLECAM!
v40 -> s60 -> s40 -> s60 -> wrx -> e90 ->A6
Sie skacze, sie plywa , cialko tez mam zayebiste- bajerka jest :8) milego uzytkowania :cool2:
Kolego PabloM a DRL na ringach bez włączania postojówek udało się zrobić ? masz przed liftem a tam niby nie działa. U mnie dzienne świecą bez ringów a ringi i DRL razem wtedy jak mam wł. postojowe.
Jak myślicie jakie H7 wrzucić aby DRL nie świeciły na żółto ? Myślę że przy tej mocy mogą wszystkie dawać zółte światło.
Mozesz sprobowac jakies o wysokiej temperaturze barwowej np gp thunder 8500k one powinny dawac jako takie biale swiatlo mimo nizszej mocy napieciowej ale dlugie wtedy beda niebieskawe. Przed liftem tez sie da ja mam rongi na dziennych, jezeli jest frm2 to wtedy mozna ustawiac drl na same ringi , frm2 wszedl chyba w polowie 2007
sam je ustawiałeś :mrgreen: chyba mam frm 1 :(
Ile kosztuje moduł frm 2 i czy coś jeszcze zyskam montując go ?
Czy ktoś sie orientuje, czy można wykodowac tylne silniki do otwierania szyb. Ew czy komp nie będzie krzyczał jak je po prostu odlaczę? To samo pytanie o tylne airbagi.
Dostaniesz możliwość tzw Welcome Lights, możliwość podniesienia napięcia na ringach ( można je zrobić odrobinę jaśniejsze niż są seryjnie) , zrobic zbeby sie sciemnialy lub wylaczaly calkowicie przy wlaczonym xenoniie, i kilka innych jeszcze bajerków. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz FRM2 za okolo 200 żł na allegro ;)
