E46 jakie amortyzatory i sprężyny
mam okazje kupić okazyjnie..i jestem ciekawy jak auto będzie się zachowywało
  • Odpowiedzi 828
  • Wyświetleń 100,2 tys.
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    ? jeszcze nie wszystkie e46 wyginęły ? raz na jakiś czas wypada coś wymienić ?
  • JohnnyBravo
    JohnnyBravo
    Trzeba jeździć więcej klasykiem :) U mnie zamiast jednego współczesnego auta są 3 starocie i odpukać sporadycznie trzeba coś wymienić ponad zwykły serwis :) Wracając do sprężyny to chyba jedna z pozi
pewnie na przód się rożnia z racji innej wagi silników ale znowu nie aż tyle żeby było jakoś źle. Według mnie warto zaryzykowac :)
auto moze tez troche inaczej stać np. wyżej albo niżej.
szukam
okazyjnie..... czyli zdemontowane albo z anglika, albo z rozbitka, albo od kogoś kto wymienia sobie zawieszenie w swoim aucie na lepsze. Jeżeli są to oryginalne, fabryczne amortyzatory to mają już swoje najlepsze czasy za sobą. To że pochodzą od lepszej wersji silnikowej wcale nie oznacza że są lepsze dla Twojego auta. Prawdopodobnie wymiana będzie miała znaczny wpływ na prowadzenie bo 330i jest cięższe o ponad 100kg od 318i z czego większość przypada na obciążenie przedniej osi. Biorąc pod uwagę fakt że sama wymiana + geometria to także spory koszt radziłbym lepiej wymienić amortyzatory na nowe zamienniki renomowanej firmy z gwarancją :cool2:
  • Partnerzy klubu
Porównaj numery na realoem.com, ale daję głowę, że są inne :norty: różnią się zapewne twardością.
poproszę Pańską głowę na srebrnej tacy Sir
http://www.czescidobmw.pl/M-Pakiet-sportowy-II/Amortyzator-Sachs,1160.html
wg sklepu ten sam amortyzator nadaje sie zarówno do 318ci jak i 330ci, chyba że to tylko oszczędność w pisaniu numerów w każdej ofercie
W coupe faktycznie tak jest, ale coupe mają inne amortyzatory niż pozostałe wersje silnikowej ponieważ (mówiąc w uproszczeniu) większość e46 coupe w standardowym wyposażeniu posiada opcję sportowe dostosowanie podwozia. Z tego powodu większość coupe miało seryjnie montowane amortyzatory takie same jak analogiczny sedan ale z opcją sportowe dostosowanie podwozia.
Sedan 318i ma inne amortyzatory niż 330i. Amortyzatory od 330i będą fizycznie i wymiarowo pasować do 318i, ale mają inną charakterystykę tłumienia.
Po wymianie amorków przednich trzeba ustawiac zbieznosc?
Po wymianie amortyzatorów przednich wystapił 2 błedy abs i asc. Kable nie były odłaczane. Co moze byc przyczyna?
Zbieżność ustawiona?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • 5 tygodni później...
Panowie mam pytanie, jakie kupic amory na tył dpo e46 2.0i wmiare niedrogie i wmiare dobre zeby trochge na nich pojezdzic. Miałem amorki delphi i jeden ma 76% a drugi 26%(ponieważ sie rozciekł) a z tego co wiem delphi nie sa za dobre! Myslałem o Bilsteinie ale niewiem za bardzo jaki koszt tego jest bo na allegro sa chyba po 300-500zł , i mam jescze pytanie amory czeba wymieniac kompletami czy moge wymienic jeden a ten 76% zostawic????
Pozdrawiam i czekam na odp. :-)))
nie dziaduj i wymień komplet. Poza tym jak kupisz 1 to nie masz na niego gwarancji. Ja kupiłem bilstein b6 za chyba 300zł z odbojami, osłonami, do tego pare zł kosztują nowe poduszki amortyzatora i za 400zł masz nowe dobre amory na tyle.
szukam
76% to jeszcze nowka sztuka,dokup jeden i po sprawie.
Tak jak kolega K3m0T1989 nie dziaduj i kup parę, nie słuchaj durnych komentarzy, żeby kupić jeden, bo 76% to nówka :mad2: może mieć 10 lat i tyle wykaże na diagnostyce :duh:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po 1-sze jak ktos niema kasy to lepiej wymienic 1 amor,po drugie sprawdz sobie ile sprawnosci wykarze ci nowy amor a potem madruj.Skoro ma Delphi to ktos juz wymienial amory i to moze calkiem niedawno dlatego kupno tylko 1 amora niejest zlym pomyslem.Wiadomo ze sie powinno wymieniac parami ale sa rozne przypadki.
To oświeć mnie może ile pokaże nowy amortyzator :roll: może 77, może 79 a może 73??? najlepiej założyć jeden chińczyk za 70 zł i będzie git..
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Masz racje pokarze okolo 80%,niemowie o chinczykach,zawsze polecam markowe czesci ale sa rozne sytuacje.Najlepiej bylo by kupic pare Sachs i po sprawie. :lol:
I mnie również dotnął problem wymiany amortyzatorów: powiedzcie mi czy Kayaba gazowa na tył to dobry wybór? Straciłem zaufanie do olejowych amorków a poodobno gazowe są lepsze i trwalsze-proszę o opinie :D
"Jest kilka rzeczy na tym świecie, które są dla mnie świete. Moi przyjaciele, mój samochód, moja kobieta. Jeżeli zranisz którykolwiek z nich, módl się, by Bóg znalazl Cię przede mną."
no wiadomo że gazowe są lepsze, stosowane w sporcie itp.
Sachs -> Bilstein -> Kyaba -> Monroe -> cała reszta niby amortyzatorów. Chyba tak powinno to wyglądać jeśli mówimy o seryjnych. Zobacz czy jest sens KYB brać skoro może Bilsteiny albo sachsy beda pare zeta droższe. I wymień wszystko, mocowanie amora (górna poduszka czy jakoś tak), odboje i osłony tez bo to grosze.
szukam
Mam Kayabe na tyle od 5tys. i jest ok.Wymienione też poduszki amorka i odboje.
a gdzie mogę dostać te wszystkie elementy o których mówisz?
często razem z amorami sprzedają. A jak nie to poszukaj osłony, odboje i chyba górna poduszka amora. Oczywiście wszystko razy 2.
szukam
jak nie masz kasy to się tico jeździ albo czymś w tym stylu.
amor drugi za 10zł używany i innej firmy najlepiej o innej charakterystyce
klocki też można odkładać te lepsze i co drugą wymianę mieć komplet z odzysku :D
albo każdą oponę z innej parafii.
a jak coś się urwie to udrutować i na sznurek od kombajnu bo też obejma kosztuje.
gratuluje pomysłów :duh:
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
gazowe mają jedną istotną cechę która nie nadje się na nasze drogi.
mianowicie są twardsze i bardziej telepie na dziurach.
lepiej kupić hybrydowe gaz/olej
Te górne mocowania amortyzatorów, czy poduszki jak tu je nazwano, należy wymienić przy wymianie amortyzatorów? Czy to taki zabieg profilaktyczny? Dzieje się coś z tymi mocowaniami w E46? W niedalekiej przyszłości będę wymieniał amory na Sachs i nie wiem czy kupować te mocowania jak te założone w aucie mogą być w dobrym stanie. Opony kupić na zimę też trzeba więc każdy grosz się liczy :D Podsumowując, te mocowania urywają się, wybijają się, czy coś podobnego? Komplet czyli 4szt. to 2*80zł/przód i 2*35zł/tył, więc 230zł (sedan/polift). Połowa ceny dobrej opony :D
wybijają sie.
organoleptycznie mozna sprawdzić.
albo odrazu wymienić.
koszta nie rujnują przecież.
