[BMW E90 320D LCI] głośniki niskotonowe- Problem
Posiadam podstawowe nagłośnienie przy nawigacji Professional CIC i głośnik pod fotelem pasażera zaczął niestety "pierdzieć". Mam w takim razie pytanie, czy te głośniki różnią się od wersji przed i po liftowych, oraz czy warto dołożyć zamiast tych podstawowych niskotonowych te z zestawu HI-FI?
Inne basy są do nagłośnienia Top HiFi logic7 , możesz je zamontować - będzie poprawa .
Pierwsze sprawdź czy to nie jest wina wzmacniacza .
Oba basy nie grają dobrze ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Nie zawsze
Ja miałem podstawowe - nawigacja biznes i był mały wzmacniacz tylko do basów .
Z CICami montowali wzmacniacz zawsze .
Przykłady z E60 LCI .
nie bardzo niestety rozumiem taki schemat. Zauważyłem natomiast, że to prawdopodbnie jest jakiś inny problem. Głośniki grają przez większość czasu wszystkie bardzo dobrze i czysto i są czasami momenty, że chyba oba pod fotelami zaczynają "pierdzieć". Samochód był 2 lata temu, jeszcze w posiadaniu poprzedniego właściciela na akcji serwisowej i BMW wymieniło te głośniki na nowe, a problem dalej się pojawia. Ma ktoś jakiś pomysł, czego to może być przyczyna?
Zdejmij lewy boczek w bagażniku i zobacz czy masz ten wzmacniacz ?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e90-320d-lim/1VnYsGVSZL
Ja mam E60 LCI 09’ z duzą nawigacją Professional CIC z dyskiem i podstawowe audio Stereo i jest bez wzmacniacza. Pod wnęką z lewej strony pusto. Gra to strasznie słabo. Nie wiem jak mogli coś takiego wypuścić do fabryki.
Rozebrałem i nie mam wzmacniacza. Ostatnio odkryłem kiedy głośniki zaczynaja pierdziec. Grają wszystkie bardzo dobrze, do momentu, aż nie uchylę szyberdachu, wtedy przy większych prędkościach ok 100 km/h jest problem. Możliwe, ze jest jakieś spięcie w instalacji?
  • 3 lata później...
Udało się komuś rozwiązać ten problem? Mam podobnie, głośnik trzeszczy przy uchylonym szyberdachu
