Komunikat o spalonej postojówce
Witam. Mam mały ale denerwujący problem. F30 sprowadzona z USA, w specyfikacji po vin wyposażona w światła halogenowe, które zostały wymienione na depo soczewkowe z led ringami do jazdy dziennej. W pozycji postojowe na właczniku świateł wywala błąd spalonej postojówki i tylko na tej pozycji chyba, że załączone są światła powitania to wtedy od razu jak otwieram drzwi to też błąd. W pozycji auto, mijania, off nie ma problemu. Ma ktoś jakieś sugestie, żeby rozwiązać problem?
Te soczewki lepiej oświetlają droge niż oryginalne z odbłyśnikami.
Coś musisz mieć nie tak, może coś z lampą, na zagranicznych forach nikt nie zgłaszał takich problemów, tam to dość popularny mod i te lampy w wersji z halogenami to "plug and play" bez przeróbek i dodatkowego kodowania. Ewentualnie, możesz wykodować sprawdzanie poprawności żarówek np programem carly i wtedy raczej system nie będzie zgłaszał błędów.
U mnie te lampy dzialaja PnP.
Nie bylo potrzebne kodowanie, nic z tych rzeczy.
Czasem zdarza sie cos takiego, ze w kierunkowskazach te oprawki maja za bardzo schowane styki.
Wtedy warto te styki troche odgiac.
O ile pamietam, to na postojowych w lampie aktywuja sie takie jakby "brewki" - pojedyncze listwy LED nad ringami.
Moze tutaj lezy problem - trzeba sprawdzic.
Sprawdzilem i żeczywiście nad ringami jest brewka taki pasek neonowy i led do podświetlania go. Jak świecą dzienne, to świecą ringi i tylko w lewej lampie ta brewka, jak przełącze na postojowe to swieca ringi i brewki w obu lampach. I pytanie czy na dziennych u was też świecą te brewki?
Na dziennych swieca tylko ringi.
Cos z ta jedna brewka, ktora swieci razem z ringami na dziennych jest nie w porzadku.
Moze jakies przebicie, kable sie przetarly, cos na stykach, jakas woda sie dostala. Takich rzeczy bym szukal...
