pompy CR głównie zacierają się w dieslach, ale w N53 i N43 już też widziałem przypadki, rzadkie, ale są.. jak to gdzie - w ASO ;-)
  • Odpowiedzi 73
Pompa się zaciera bo jest smarowania paliwem a jak ktoś cały czas jeździ na rezerwie do tego syf z baku to wiadomo
Diagnoza n53/n43 info pw
Jak ktoś wie jak skonstruowany jest bak i pompa, to o żadnym syfie mówił nie będzie. Jeśli już to bąble powietrza.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Koles ktory regeneruje te pompy wysyla pompe zeby sprawdzic na podmianke i jezeli sie okaze ze to nie pompa to mozna mu odeslac. Ziomek nie badz taki madry bo nie sztuka jest wydac 3500zl zeby sie pozniej okazalo ze to nie wina pompy wiec skoncz komentarze tego typu. nie wypowiadaj sie i tyle. Sam pisales ze wszystkie pompy w aso sa regenerowane a teraz pierlisz glupoty ze kogos nie stac. Nie wiesz czym sie zajmuje i ile zarabiam to nie komentuj glupio.
To się nie żal przez 4 strony tematu gdzie ode mnie odpowiedz dostałeś na pierwszej.. Ok już nie odpowiem, marnuje tylko swój czas na kogoś takiego jak ty Januszku
Sam sobie przeczysz, co to za choroba psychiczna jest? raz mowisz ze w salonach sa regenerowane a raz ze trzeba kupic z salonu bo regenerowana to cos zlego. Ta choroba to chyba rozdwojenie jazni? znow prowokujesz.. W zeby powinienes dostac za obrazanie ale przez forum sie niestety nie da. Nie rozumiem takiego podejscia, bo jak ktos nie kupuje z aso to jest gorszy i Januszuje Buhaha Walni sie w w leb :mad2: Mialem juz kupic z salonu ale znalazlem te regenerowane i w sumie to na bazie tego co Ty napisales wybralem regenerowana Januszu doradzania..
Nie.. regenerowana to nic złego, gdzieś tak napisałem? To poproszę cytat. Kwestia gdzie jest regenerowane. Tu niestety nic nie jest napisane. Proszę przytoczyć cytaty bo ktoś inny ma tu chyba rozdwojenie jaźni.. W zęby? Zapraszam na PW, podam adres.
Ktoś cię obraził? Jak nazywa się ta choroba? Schizofrenia paranoidalna?
Co mam przytaczac? Jak napisales ze ktos naprawia ale nie wiesz dokladnie kto i ze w kazdym aso sprzedaja AT pompy czyli regenerowane?? |Po prostu znalazlem tego typa co to regeneruje i daje rok gwarancji. A adres mi wyslij na priv jak chcesz w zeby dostac za nazywanie mnie Januszem bo sobie qrwa wypraszam.
Za to ty możesz wyzywać wszystkich :duh: :mad2:
Tak, w ASO są regenerowane, ale dają dwa lata gwarancji i jest to jakaś jedna firma na całą PL robi. Tutaj to tak na prawdę może być ten sam czort co z eBaya i aliexpress, ciężko stwierdzić, gdzie nawet siedziby firmy nie ma podanej..
  • Główni Moderatorzy
lukaszewski i Thuger przepychanki to na priv.
Ok pompa wymieniona na regenerowana i śmiga jak trzeba ciśnienie na listiwe 200 barów.. Będę informował jak by coś się działo
dzis po wymianie pompy wysokiego Cisnienia wywalilo mi 4 nowe bledy
002c3e, 0030da, 00a6cf, 003073.
samochod jezdzi ale przerywa na niskich obrotach..wydaje sie jakby mial mniej mocy niz powinien..
Znacie jakiegos dobrego mechanika kolo Opola albo Czestochowy? Zjechalem juz do Polski i chce naprawic ten samochod.. moge podjechac do 100km
2c3e błąd sondy lambda przed katem
30da oznacza uszkodzona sondę nox
A6cf czujnik auc
3073 za wiele nie ma info, ale związane z gubię iem zapłonu.
Genaralnie zajmij się nox, jak wali błędami to najlepiej wykoduj bo nowa sonda za 2100 potrafi zdechnac po 3 miesiacach
dzisiaj wywalilo misfire na 4 cylindrze, wreszcie skminilem jak dziala ta ista i udalo mi sie zresetowac adaptacje i narazie jezdzi ok, obroty sie uspokoily. zobaczymy kolejne pare dni, wczesniej co kasowanie bledow lapal nowe podczas odpalania, nie podaczas jazdy jak juz byl rozgrzany.. wyglada tak jakby cos sie przy odpalaniu dzialo..
Robiłem według ich instrukcji ale w ostatnich dwóch fazach adaptacji pierwsze dwie kolumny od sond za i przed kolektorem nic nie pokazują.. Samochod pokazuje błędy misfire, nox sensor I nitrogen sensor
skozystalem z bimmerprofs online diagnose i koles mi odpisal ze to nie pompa byla winna tylko wtryski i nie potrzebnie pompe wymienialem.. juz nie kumam w ogole. :mad2: a pompe wymienilem i jest duzo lepiej, czasem na wolnych obrotach albo jak sie jedzie z nisko predkoscia obrotowa to lapie misfire i problem z noxem.. choc od wczoraj sie uspokoilo. troche jakby klekotalo tez przez chwile jakby ze skrzynie biegow albo z korbowodu, ale klekotanie ustaje albo nie klekocze nie wiem od czego to zalezy.kurde dalbym ten samochod do kogos kto sie naprawde zna ale nie znam nikogo takiego.
Wczoraj wyjąłem cewki i wygląda na to że kilka kanałów jest zalanych olejem i same cewki maja przebicia bo widoczne są czarne ślady. Cewki swiece zamówione.
