E39 530d spadek mocy
tam jestem nowy i proszę o pomoc mam problem z moim e39 530D otóż zauważyłem że mam spadek mocy po wygrzej 3000obr a maj bardziej odczuwalny na 3,4 i 5 biegu ciągnie ładnie do tych obrotów a po tem trać trochę mocy czuć że łapie małego muła jak odpuszczę gaz na pare sekund tak przy 3500obr i depnę gaz to znów przysipiesza jak powinna do 4000obr i znowu łapie muła dodam że pompka progowa głośno chodzi aż słychać ją w środku trochę i po przekręceniu zapłonu chodzi po nad minutę za nim się wyłączy i tak jest za każdym razem dodam że wymieniałem ją na używaną bo stara padła i zaciskałem też przewód od zaworka do powrotu i też bez zmian.Z góry dziękuje
Skoro tak wyje to zapewne kończy swój żywot, potwierdzisz to na komputerze sprawdzając jakie daje ciśnienie.
Podłącz do kompa (INPA) i sprawdź, czy niczym oczywistym tam w błędach nie krzyczy.
To w każdym warsztacie mi sprawdzą to czy musi być jakiś specjalny warsztat co się tym zajmuje
Powinni w każdym ale rzeczywistość jest taka, że tylko błędy sprawdzają jeżeli w ogóle się połączą.
Sprawdzili mi ciśnienie przed filtrem i na wolnych obrotach bije prawie 5barów po wciśnięci gazu w podłogę spada do 3.5bara to chyba za mało bo podczas jazdy spada pewnie jeszcze po niżej 3 to będzie wina tej pompki
Ale 5 bar to też zaaa dużo powinno być przy sprawnym układzie około 4,1-4,2 B
Czyli od ilu do ilu powinno być tak naprawdę prawidłowe ciśnienie maksymalne i minimalne
INPA maksymalnie ma wyskalowane do 4.20 BAR. Utrzymywanie powyżej 4 BAR było by idealne. Ciężko mówić tu o ciśnieniu minimalnym. Tak, że da się jeździć, wyprzedzać to wszystko powyżej 3, jednak to nie to samo :twisted:
Przy 3,8-3,9 nie zauważyłem problemów, można to przyjąć za minimum.
