Wiskoza 525i m54b25
Witam, ostatnio zauważyłem że rzuca mi trochę wiskoza, temperature mam w pionie i wszystko okej. Kolega powiedział żeby sprawdzić wiskoze poprzez próbowanie jej zatrzymać. Na zimnym silniku jak lekko dotknąlem palcem wiskoza zwolnila/zatrzymała sie, i tak samo jest na ciepłym silniku ze jestem w stanie zatrzymać ją.. I właśnie nie wiem czy tak powinna działać czy do wymiany?
Co to znaczy, że rzuca? Niewyważona jest? Wisko powinno dać się zatrzymać. Problem jest jak na stałe się spina i samochód chodzi jak odrzutowiec.
Temperatura w pionie i jest ok to nie synonimy :wink: włącz test 7.0 w ukrytym menu i obserwuj. Nagraj pracę wentylatora.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Sprawdź czy czasem nie masz ułamanej łopatki od wiatraka bo wtedy jak najbardziej mogą pojawić Się drgania. W obecnie panujących warunkach pogodowych wisko nie powinno Się "jeszcze" spinać na sztywno, więc nawet na ciepłym silniku bez problemu ma dać Się zatrzymać.
albo łożysko na pompie wody pada i bedzie rzucac wiskiem a lada moment zacznie sączyć płyn albo zrzuci pasek
-->> masz problem z bmką, potrzebujesz diagnostyki, podpięcia pod kompa? napisz a pomogę[/b
