Bardzo dziękuję za rady!
Czym zastapiliście lustro?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Kiedyś robiłem to przed ścianą i przed autem ,podczas kalibracji w ISTA pisze jaka odległość itd .
W tym wszystkim najważniejszą sprawą jest regulacja mechaniczna sensora , ustawienie w ASO w jednym aucie nie koniecznie będzie pasować w innym -różnica zawieszeń , rodzaj zderzaka .
Dzięki! :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Lustro zastąpilśmy .... lustrem, 50x50cm przyklejonym do płyty meblowej.
Auto musi stać na wypoziomowanej posadzce, idealnie prostopadle naprzeciwko ściany,
obrazowo pisząc, między posadzką a ścianą musi być kąt prosty, i między osią pojazdu a ścianą też musi być kąt prosty,
o ile pierwsza sprawa raczej jest oczywista i o to zadbał pewnie budowlaniec, to drugi parametr bardziej zależy od ciebie,
najwygodniej to podjechać do ściany i zmierzyć dokładnie odległość od ściany np do środka felgi, po obydwu stronach musi być dokładnie tyle samo
niby prosta sprawa ale z tym najwięcej się schodzi.
Do samej kalibracji odległość od radaru do lustra to ~120cm, przy takim ustawieniu do środka felgi jest chyba 197cm
w trakcie kalibracji ISTA prosi o przestawianie lustra, pozycje mid, front i rear, chodzi o pochylanie i odchylanie jego od pionu o ~1*. dla lustra 50x50cm to odchylenie górnej lub dolnej krawędzi o ~0,5cm od ściany
w położeniu mid lustro opierasz o ścianę (poziomicą lub aplikacją na androida można sprawdzić czy trzyma pion),
w położeniu front górną krawędź odchylasz o 0,5cm od ściany a dolną nie (można np użyć jakiejś listewki)
w położeniu rear dolną krawędź odchylasz o 0,5cm od ściany a górną nie
w trakcie poszczególnych kroków kalibracji program podaje o ile stopni lub obrotów kręcić śruby regulacyjne. Górna odpowiada za pion (Vertical) a dolna za poziom (Horizontal)
Po kilku krokach jak już będzie wszystko OK program zamelduje że nie trzeba już nic regulować i wykona inicjację radaru.
Gotowe, można jechać sprawdzić na drodze.
Tego mi było trzeba! :cool2:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
  • 5 lat później...
W dniu 9.04.2019 o 19:42, nokerman napisał(a):
Cześć.
Wymieniłem radar w mojej kombiawce.
Z poprzednikiem był błąd grzania soczewki 5D0F i nie działał.
Błąd był do odczytu tylko w diagnostyce komputerowej.
W systemie CHECK komputera pokładowego nic nie było.
Po wymianie samego radaru komputer pokładowy alarmuje: ACC Failure!
dodatkowo diagnostyka komputerowa wywala następujące błędy:
005143 Brak komunikatu, odbiornik EGS, nadajnik ACC
00A4F3 Nieprawidłowy komunikat (aktywna regulacja prędkości, 0x190), adresat HUD, nadawca ACC
00A3AB Komunikat (aktywna regulacja prędkości, 0x190) błędny, odbiornik KOMBI, nadajnik ACC
Próbowałem kalibrować na prowizorycznym stanowisku zgodnie z instrukcjami w ISTA+
ale bez powodzenia.
Czy po wymianie samego radaru takie błędy to norma? cos trzeba zakodować? dograć? wgraz VIN?
Ktoś może coś doradzić?
Cześć, widzę, że miałeś problem z błędem 5143, czy było coś ze skrzynią?
Cześć.
Panowie,co ma wspólnego EGS skrzyni do ACC?
Mam cały czas błąd 005431 i nie wiem czy on wpływa na skrzynię czy też nie.
