Tuleje wahacza
Akurat te musisz wprasować. Są tez w sprzedaży razem z uchwytami ale chyba nie poliuretanowe a zwykłe
Sprzedam
Zamierzam wymienić sam bo lubię dłubać przy aucie w garażu,żeby je wtłoczyć potrzebna jest prasa czy można rękoma?
Zwykle na pewno trzeba wpasować prasa. Te nie jestem pewien czy nie wciśniesz rękoma. Kiedyś oglądałem filmik jak coś było wciskane bez prasy Ale nie pamiętam co. Nie chce Cię wprowadzić też w błąd . Poszukaj w Internecie albo niech ktoś jeszcze się wypowie
Sprzedam
A zwykłe tuleje metalowo-gumowe trzeba jakoś ustawić w tym aluminium i dopiero wprasować .
Tak. Są znaki. Na tulei taka strzałeczka a na pierscieniu aluminiowym kreska
Sprzedam
Siema. Jakie wrażenia z jazdy na poli? Dużo bardziej twardo ? Jest poprawa jakaś w prowadzeniu ? Pozdrawiam
Zapytam tutaj jeśli chodzi o drążki kierownicy te kulowe, to jakie kupić też lemforder czy mogą być innej firmy .
Osobiście kupiłem lemfordera ale myślę ze innej firmy tez bedą dobre
Sprzedam
Lemforder.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Teraz chodzi o te tuleje ,w grudniu wymieniłem na orginał .Przejechałem 2.000km i w marcu łapie za koła a tu tuleje lekko chodzą na boki , nie było stuków .Dwa tygodnie temu wymieniłem na lemfordera zrobiłem 600km i przy zmianie kół na letnie sprawdzę i tak samo .Auto podniesione łapie za koło i widać że tuleje lekko chodzą na boki.
Podczas jazdy nic nie wyczuwam czy to 60 czy 150 km , po dziurach też nic nie czuć .Czy tak ma być .
Tak. Jest to guma i ona pracuje. Jeśli masz ori albo lemforder jest też w nich olej wiec jak nie są mokre to masz je dobre
Sprzedam
To się okazało że ściągłem dobre hehheh, trudno orginały będę miał na zapas.I teraz będę wiedział że tak ma być ,a nie od razu wymieniać . Dzięki.
O niebo lepiej auto nie pływa w koleinach lepiej się prowadzi.
A jak jest z górnym tylnym wahaczem żeby wymienić tuleje musi być podnośnik czy da rade to zrobić z poziomu lewarka.
Myślę że spokojnie dasz radę zrobić to bez podnośnika. Co prawda nie robiłem tak bo rozebrałem z tyłu całe zawieszenie i auto stało na koziołkach i wtedy poleciał to wymiany wszystkie tuleje w tylnym zawieszeniu
Sprzedam
Nic nie skrzypi? Ile mniej więcej wychodzi koszt wszystkich tulei na przód i tył? Na tylnym wózku też masz poli?
