Opony letnie
Hej
Mam na lato styling 66. Z racji iż opony są na pół sezonu, rozglądam się za innymi.
Rozmiary:
- 235/45/R17
- 245/45/R17
Czy to są dobre wymiary opon jak na te felgi ? Jakie polecacie opony na lato (hałas, opory) - macie może coś godnego polecenia ?
Ja mam, dunlop sport bluresponse225/45r17. Założyłem trochę węższe niż się powinno. Jeździ się bardzo dobrze, na mokrym hamowanie jest ok ale ruszanie jest bolączką tych opon jak, dla mnie. Szczególnie jak jest ślisko po pierwszych deszczach w lato. Micheliny wcześniejsze lepiej się sprawowały.
Kupiłem te dunlopy na oponeo i wszystko ok. Brak problemów z wyważeniem czy coś w tym stylu. Ale zima to tylko Continental. A gdyby nie hałas latem to jeździł bym na wielosezonowych bo zim prawie nie ma już w pl. A już autem jeździłem na wielosezonie po zakopcu w śniegu i Michelin naprawdę dawał radę. Ale latem halasuje gdzie częściej jeździ się szybko
Hej,
Masz te felgi w mieszanych szerokościach? Bo jeśli tak to tył 9x17 ma mieć opony 255/40/17, natomiast przód 8x17 opony 235/45/17.
Co do marki to z tańszej opcji polecam opony Nexen :cool2:
Jak nie masz różnicy w szerokości felgi to bierz 4 takie same.
Jak masz to na pewno nie 10 różnicy, tylko coś więcej wychodziło i profil też się różnił.
Na oponeo poszukaj wg samochodu.
Poza tym na każdej oponie masz plakietkę z opisem jaka głośność itp. dobierz sobie pod to co preferujesz.
Właśnie muszę sprawdzić czy rozmiar felgi jest taki sam wszędzie- wewnątrz będzie gdzieś napisane pewnie ?
edit: jeżeli felgi są takie same to można śmiało ładować wszystkie takie same opony ? na tył nie powinny być trochę szersze ?
Od wewnątrz są wybite parametry felgi. Jeśli wszystkie 4 są jednakowe to śmiało zakładaj 235/45.
Szersze opony na tyle to lepsza trakcja i wygląd ale są droższe w zakupie oraz zwiększają spalanie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Chyba nie do końca, skoro tak piszesz:
Ale to dość dziwne, ponieważ mam te opony w rozmiarze 205/50/17 kupione jako nowe w 2016 roku i do teraz spisują się rewelacyjnie a są na aucie, które ma 210 KM i 435 NM, teraz chwilowo założyłem je do m52tub28 i w porównaniu do pirelli 225/40/18 oraz 255/35/18 dają sobie radę, jeszcze nigdy nie zaskoczyły mnie brakiem przyczepności a raczej w peletonach nie jeżdżę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Po bocznym rozcieciu kupiłem mabor o tym samym rozmiarze i szczerze powiem że jestem bardziej zadowolony. Wcześniej miałem piloty i tez nie było problemu
  • 1 rok później...
styling 66
felgi 8 j - 235/45 r17 - postanowione
felgi 9j na tył- ? 245/45 r17 czy 255/40 r17 (czemu profil mniejszy ?)
Weź szerszą. Jak to czemu? A chcesz mieć inny obwód koła? I tak wysokość profilu będzie taka sama bo masz szerszą oponę
255/40 chyba miała seria.
Ale najlepiej 265/40 - jeszcze mniejsza różnica względem przodu 235/45 oraz 265 na kapciu 9J lepiej wygląda. Tylko nie znajdziesz nigdzie opon 265/40 R17 :D
na styling 66 17"
własnie seria chyba taka była : 235/45/17 - 8j i 255/40/17 9j
Ale zastanawia mnie fakt czy nie bedzie widac roznicy w profilach opon ? Patrzac na nasze polskie drogi wolałbym zachować wyzszy profil, a wczesniej jezdzilem na 235 i 245/45 r17 i bylo w sumie ok ale nie wiem czy poprawnie
Ale przecież profil jest taki sam w jednej i drugiej bo masz szerszą oponę z tyłu o 2cm
Ok profil opony to stosunek pomiedzy jej wysokoscia i szerokoscia tzn. macie racje :D To najlepszym optimum bedzie w takim razie 235/45/17 na 8j przód i 255/40/17 na 9j na tył
Dzięki za szybkie odpowiedzi
