Kilka pytań dotyczących E28
może wiesz jak to jest z lampką ręcznego bo mi się pali jak przekręce kluczyk nawet jak nie jest zaciągnięty i gaśnie dopiero jak zapalam ? Tak ma byc ?
Dziwaczne. :|
Aż poszedłem do garażu, żeby sprawdzić.
U mnie się zapala tylko, przy zaciągniętym ręcznym.
  • Odpowiedzi 225
  • Wyświetleń 36,8 tys.
No mi też się wydawało że tak nie powinno byc... jak przekręcam kluczyk to zapalają się wszytskie lamki oprócz ABS i kontrolki klocków ( ręczny opuszczony ) jak go zaciągne to kontrolka zaczyna się palic trochę jaśniej ale jak odpalam wszytsko gaśnie co jest nie tak ? I jeszcze te diody kasowałem inspekcje zniknęła idealnie ale diody zapaliły się tylko 3 zielone i teraz jak jeżdżę to czasami sie palą 4 a czasem 3 pierwsza w ogóle...
Zerknij na kostki które wchodza w zegary moze sa zasniedziale i dlatego tak wszystko wariuje :wink:
MAJSU w sprawie podświetlania panela od grzania.
Żaróweczka od podświetlania pokrętła od temp znajduje się w miejscu gdzie masz rysuneczek jak ustawić ogrzewanie przedniej szyby. Wystarczy wyjąć radio i poszukać. Oprawka z żaróweczką jest wsuwana w to miejsce o którym pisałem więc nie powinno być problemów.
P.S.
Potrzebuje spoiler M-Technic na tylną klapę do E28. Nie ma ktoś
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
chodzi ci o ten gumowo plastikowy?? to ja mam nawet dwa ale nie na sprzedaz :mrgreen:
moje modele
CO TO JEST ZA PRZEŁĄCZNIK ten po prawej stronie obok radia ?
Napewno nie oryginal i co tu duzo mowic do usuniecia :wink:
P.S.Potrzebuje spoiler M-Technic na tylną klapę do E28. Nie ma ktoś
to nie gielda :nienie: a taki spojler walal sie ostatnio po ebay i allegro :wink:
Ok zaraz sprawdzę ! A jak sądzicie to raczej nie może byc wina akumulatorków ?
CO TO JEST ZA PRZEŁĄCZNIK ten po prawej stronie obok radia ? http://img424.imageshack.us/img424/3467/bmw006ud2.jpg[/url]
jak na moj gust to jest od gazu :duh: ale ogolnie to w tym miejscu nigdy nic nie bylo za to po drugiej stronie regulacja glosnikow (przod tyl)
moje modele
Dixi ty to już się tak nie chwal co ty tam masz bo ci ktoś w końcu ten magazyn splądruje !! ;) hehe A jak tam części znalazłeś wszytsko ? Bartek No już bez przesady ! Na tym Forum aż tyle się nie dzieje żeby jedno zapytanie o częśc niszczyło cały porządek postów :) Nadgorliwośc jest gorsza od faszyzmu !! Chodzi o ten spoiler może ? http://allegro.pl/item130913252_bmw_e28_e_28_spoiler_spojler_tyl.html
Nie uwazam zeby to byla przesada a juz napewno nadgorliwosc.Masz inne zdanie zapraszam do rozmowy na priv.A reszte prosze o przestrzeganie porzadku tego dzialu.
zgadzam sie z bartkiem :cool2: ale jesli mozna to ten spojler co pokazales majsu to nie ten :8) wiec nie bedzie juz OT
moje modele
Nie. Nie o ten
to nie gielda a taki spojler walal sie ostatnio po ebay i allegro
No niestety nie natknołem się na taki :cry2:
Niedawno tak się zastanawiałem i teraz się spytam.
Pytanie to jest to adminów/modów. Czy nie było by opcji utworzenia GIEŁDY w dziale Old & Youngtimer na takiej samej zasadzie jak jest cały ten dział :?:
Napewno było by łatwiej znajdować części do old-ów i young-ów.
Bo musze przyznać że w dziale gdzie można kupić/sprzedać jest ....... bałagan. A niektórzy rejestrują się tylko po to by zamieścić ogłoszenie i tyle.
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
Opracowałem chyba najlepszy sposób na wymianę żarówki pokrętła ogrzewania ! Wystarczy wyjąc tą zaślepkę która jest w miejscu na przełącznik klimatyzacji i żarówka jest wtedy centralnie na wprost ! POLECAM :)
Przy zalozeniu ze ktos nie ma klimatyzacji :wink:
No to wtedy dłubiemy przełącznik ;) hehe ale i tak niewiele mi to dało wszytsko bo ktoś odłączył zasilanie od tej częsci więc żaróweczka jak się nie świeciła tak się nie świeci :(
Niedługo czeka mnie remot całego przedniego zawieszenia i mam w związku z tym pytanie czy wahacze góra, dół trzeba całe nowe kupic czy wystarczy wymienic w nich tuleje ?
To zależy co masz wyrąbane. Jeśli tylko tuleje to wymień tuleje. Ale prędzej od tuleji wyrabiają się końcówki wahaczy i wtedy to tylko wymiana wahaczy.
No i teraz jeszcze pytanie czy chcesz wahacze Lemeforder'a czy zakieś zamienniki.
Jeśli Lemeforder to troche Cię szarpnie po kieszeni.
I jak chcesz robić całą zawieche to nie zapomnij o łącznikach stabilizatora
OO==ll==OO
www.bmwauto.pl
Przerabiałem ten temat u siebie. Wymieniłem :
- kolumny mphersona ( miałem zgnite i jedna pekła)
- łączniki stabilizatora
- amortyzatory przód
- gumki na stabilizatorze przód
- tuleje wahaczy górnych i dolnych
- regeneracja koncowek wahaczy ( z roczna gwarancja )
- koncówki drazkow
- regeneracja drazka srodkowego
- wspornik drazka srodkowego
Koszt : 1800zł
Efekt : mierny bo robili to idioci
Po poprawkach efekt : super :)
Tez przerabialem temat przedniego zawieszenia w E28 i to calkiem niedawno, bo wiosna.
Postawilem na Lemfordera, drazek srodkowy i wahacze - szczerze polecam mimo ze nie najtanszy.
Amortyzatory wstawilem Sachsa o takim samym numerrze jak BODGE ktory idzie na pierwszy montaz - bez zarzutu
Jesli bedziesz wymienial tarcze i klocki to nie kupuj ATE, myslalem, ze jesli uklad chamulcowy jest tej firmy to i klocki i tarcze beda ok, niestety POMYLKA!!!
Podobno tylko ASO, ale uwazaj jesli chcesz tam kupowac, czesto maja "promocje" i sprzedaja czesci w bardzo okazyjnych cenach, ale na owych czesciach nie widnieja zadne loga producenta ani numery seryjne..... jedynie pakowane sa w opakowania sygnowane logiem BMW. (zenada)
Jesli ASO okaze sie za drogie podobno tarcze do BMW ktore sie nie krzywia tak szybko produkuje polska firma na litere M, nie pamietam dokladnie bo nie posiadam tarcz tej firmy, ale wydaje mi sie, ze jest to migota/nigota cos w tym stylu.
Jesli wymienisz wszystko i cale zawieszenie bedzie bez najmniejszego luzu a i tak auto nie bedzie prowadzilo sie najlepiej, bedziesz mial wrazenie, ze kolka nie sa trwale polaczone z kierownica wymien przekladnie, czesto dzieki naszym polskim droga i opieszalosci wlascicieli w wymianie drazka srodkowego przekladnie lubia lapac luz, co prawda mozna go troche zlikwidowac , ale w wiekszosci przypadkow ratuje wymiana.
Pozdrawiam, milej zabawy......
Mam luzy na kierownicy nie małe wiem że do wymiany mam końcówki drążka góra dół i wachacze górne, wiem że w wachaczach można tuleje wymienic ale czy regeneracja końcówek to dobry pomysł ? Części będe brał SWAGA albo Lemfordera jeszcze cen nie sprawdzałem ale chciałbym cały przód wymienic oprócz sprężyn amorków hamulce też są ok no i geometrie ustawic bo scina opony od wewnątrz... Ile wytrzymuje nowe zawieszenie 60 tyś ??
Powiem Ci ja rok jezdzilem i na przegladzie na stacji diagnostycznej gdzie bardzo rygorystycznie podchodza do wszelkich luzow i czepiaja sie wszystkiego otrzymalem info - ten samochod Pana ma zawieszenie w stanie lepszym niz niektore 3 letnie samochody ... prosze dalej :)
Druga sprawa ze jedzac po swoim miescie, znajac na pamiec stan drog, miejsca dziur, wybieram najczesciej droge troszke dluzsza ale za to z mniejsza iloscia dziur no i sie zawsze krece na pasie co by w zadna dziurke nie wjechac ... a jak juz wjade to klne jak szewc :D
No w Warszawie niestety ciężki omijac dziurawe drogi bo wszytskie sa takie :) Ale ja mało jeżdżę więc powinno parę lat wytrzymac ! Parę dni temu odkryłem chyba największy błąd konstrukcyjny w E28 czyli pojemnosc rezerwy która wynosi chyba z 5 albo mniej litrów przy 70 litrowym baku :!: :duh: Jakież było moje zdziwienie gdy po przejechaniu jakiś 40 km na lampce w drodze na stację benzynową ;) samochód zaczął jechac jakby ktoś mi doczepił niewidzialną przyczepkę na stacje dotoczyłem się w ostatniej chwili ale pod dystrybutor już dopchałem :)
