Witam serdecznie
W F11 Lci mam reflektory adaptacyjne (te standardowe, nie led) dla mnie jako kierowcy działają swietnie - mieszają,skaczą po poboczu, tworzą czarną plame na kierowcy przedemną itd ogólnie uwielbiam na nich jeździć, ALE bardzo często podczas jazdy, kierowcy jadący z naprzeciwka dają mi po oczach długimi :shock: ostatnio nawet policja mi mignęłą :D Czy Wy też tak macie??
To samo tydzien temu mialem w trasie. Ja mam ledy, ale to pewnie bez znaczenia. Mozliwe ze cos sie zmienilo po wymianie polosi, ruszyli jakies czujniki?
panowie zdarza sie
ja mam ustawione dobrze bo sprawdzalem na przyrzadzie do ustawiania
mam led full adaptiv
akurat jezdze bez adaptacji
jako tylko mijania w zupelnosci mi to wystarcza
ale darza sie ze ktos mrugnie
wplywa na to teren
ja jestem lekko doslownie lekko na wzniesieniu
to niestety ale z naprzeciwka dostana po oczach
jezdzilem w automacie i tez stwierdzam ze bylbym szybszy w zmianie swiatel niz ten system
jak jedziesz w automacie i lekko oslepisz kogos
i system zmieni swiatla to ten ktos juz nie mruga ci bo widzi ze doszlo do reakcji
czy ty zmieniles czy system nie istotne i nie bedzie ci mrugal
bo wie ze jak ty mu zaswiecisz takimi mocnymi to nie ma sensu
A ja uważam że coś jest źle ustawione, może czujnik zabrudzony albo źle skalibrowany?
Mam też LCI adaptacyjne xenony i nikt mi nie mruga poza jazdą w deszcz czy we mgle ale to jasne bo wtedy system nie ma szansy działać prawidłowo.
Wzgórze nie powinno mieć większego znaczenia bo światła do tego się też dostosowują, czyli jadąc pod górkę automatycznie skracają długość snopu światła. Mało tego w zależności od prędkości też inaczej jest rozświetlana droga a nawet inaczej jak są włączone przeciwmgielne.
Pięknie wszystko opisane
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11-530d-xdrive-tou_201405/components-connectors/components/components-with-e/e86-8-xenon-light-module/Aj05ieCq
Wydaje mi się, że to już za drogie zabawki i odpowiadają za bezpieczeństwo na drodze wiec muszą działać perfect... No nic pozostaje zgłosić sprawę przy najbliższym serwisie i może coś ogarną ;) Dzięki za info!
A czy ja ciebie cytowałem????
Nie rzucaj się tak, bo do przedszkola cię wyślą :twisted:
Pisałem ogólnie, że pochyłości terenu są brane pod uwagę. W sytuacji jak twoja to i będąc na światłach mijania będą mrugać, ci co bardziej niecierpliwi.
Prędkość światła...
U mnie nie ma tego problemu, nie zauważyłem żeby ktoś mrugał ale mam prelci ale także adaptacyjne z automatycznymi długimi
Wiem że te po lci lepiej wycinają...
widze ze wszyscy macie reflektory z nasa
i mysla na 10sekund przed zdarzeniem
a czy wystepowaly adaptacyjne swiatła przed LCI, mam doswietlanie i bixeon i mysle czy nie dałoby rade tego zakodowac?
Tak, pisalem ze mam dwa posty wyzej.
Cześć wszystkim. Kolega bemiarz83 pyta czy można zakodowac adaptacyjne. Można jak się ma lampy adaptive razem z odpowiednimi do nich silniczkami i modułami plus moduł FRM. Występowały takie już w e60. Ze zwykłego biksenona nie zrobisz adaptive bo to inne lampy.
tak wiem ze adaptive led to z automatu maja tę fuknkcje.
ale luk_byd pisze ze ma lampy pre LCI i ma tę funkcje - wiec jak to zakodowac>? czy trzeba miec kamere Kafas? lub inne zeby to odpalic
Kafas i hba
Ale reflektory adaptacyjne kod s524 jeśli się nie mylę.
Trzeba mieć je fizycznie
Podepnę się pod wątek. Coś więcej możecie powiedzieć o zakodowaniu tej funkcji? Posiadam reflektory adaptacyjne, posiadam również kamerę, ale kafas2, a nie jak w większości poradników, kafas. Tutaj najczęściej podawany przykład kodowania tej funkcji
FRM/3050/FLA_VERBAUT/aktiv
FRM/3050/FLA_AUTO_AKTIV/automatisch
HU_CIC/3000/HIGH_BEAM_ASSISTANT/aktiv
KAFAS/3015/FLA_ON_OFF/aktiv
U mnie napotykam dwa problemy. Po pierwsze nie mam linii kafas, ale kafas2/3050. Po aktywacji tej opcji, dostaję komunikat o awarii systemów korzystających z kamer. Drugi problem, to to, że nie mam, bądź nie potrafię znaleźć lini hu_cic. Być może to ona jest winna pojawianiu się błędu o kamere i to ona powinna być pierwsza zakodowana.
