prawidłowa wymiana poduszki silnika ?
Iwciu1
A wiadomo czy na biegu jałowym domyślnie są te poduszki twarde czy miękkie, czy podciśnienie działa na biegu jałowym czy nie? B47?
Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego zaworu? Czy przy usterce zawsze pokaże błąd czy niekoniecznie?
Rozumiem że ewentualna wymiana nie wymaga żadnej adaptacji bądź kodowania?
9 godzin temu, lukaseq1 napisał(a):
Na postoju podciśnienia w poduszkach nie ma, elektrozawór puszcza podciśnienie na poduchy powyzej 40km/h
Mylisz się.
Z TIS:
Edytowane przez cursor
