Cześć.
Zamierzam wymienić w amerykańskiej wersji e93 lampy tylne i przednie na europejskie przedliftowe. W ogłoszeniach na allegro sprzedawcy piszą, że lampy te pasują zarówno do e93 jak i e92 natomiast po wpisaniu na "realoem " pojawia się np. tylko e92.
Jak to jest naprawdę, może ktoś z Was wymieniał i doradzi czy lampy z e92 pasują też do e93 ? Czy trzeba coś jeszcze dokupić ?
Pozdrawiam.
Przednie lampy w wersji dynamic bixenon czyli skrętny biksenon nie musisz wymieniać na europę. Co co innych wersji nie jestem pewien.
A tył możesz sprawdzić np tutaj: www.bmwstore.pl. Jeżeli numery części są inne to znaczy, że części są inne. Mogą pasować, ale np wtyczki będą inne.
E93 USA lampy tył przed liftem e93 63 21 7 162 301 lewa 63 21 7 162 302 prawa.
Lampa na pokrywie bagażnika lewa 63 21 7 162 303 prawa 63 21 7 162 304.
Wydaje mi się, że tylnych lamp się nie wymienia na europę, wystarczy przekodowanie.
Dodatkowo, powinieneś wymienić przełącznik świateł, na taki który ma włącznik przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. USA ma tylko przeciwmgielne przód.
Przy zamontowaniu lamp po lifcie na tył wymagane są przejściówki wtyczek i przekodowanie.
Tylne trzeba wymienić albo przelutować LEDy kierunków bo w USA są czerwone.
Jesteś na 100 % pewny? Kierunki są na żarówce, a nr lampy tył europa i usa jest taka sama. Auto przed liftem.
Żarówka PY21W/12V/21W.
Ojciec jak sprowadzał E92 z USA (przedlift) to w reflektorach z tylu były pomarańczowe kierunki. Przeciwmgłowe ma dokodowane pod włącznik przednich. ;)
F31 320d+
Też można. Zawsze parę groszy do przodu. Teoretycznie na przeglądzie może się przyczepić.
Ja zmieniłem, bo robiłem jak najbardziej na europę. Zostawiłem tylko lusterko z kompasem.
Kupiłem lampę tylną w błotnik z ogłoszenia opisaną, że pasuje do e92 i e93 i niestety po wykręceniu starej okazało się, że nie pasuje wymiarami i mocowania są w innym miejscu, także musiałem ją zwrócić. Przedniej jeszcze nie sprawdzałem jaki mam rodzaj.
Kolego skoro Ty zmieniałeś na Europę to jak to u Ciebie wyglądało z tylnymi lampami ? Kodowałeś czy zmieniałeś całe lampy ? bo widzę, że masz rocznikowo bardzo zbliżone auto do mojego.
Nie wiem też jakiego koloru mam kierunki bo mi nie chcą działać a nie miałem czasu ustalić przyczyny.
Masz jakieś błędy ccid na zegarach? Nie działają ci kierunki z tyłu czy wszystkie?
Dużo części z e90, 91 i 92 pasuje do e93, ale są części które występują tylko e 93 i dlatego zawsze warto sprawdzać numery części.
u mnie poprzedni właściciel zrobił sporo rzeczy, na początku po zakupie podjechałem do magików, przekodowali mi wszystko na europę i zaktualizowali wszystkie sterownik. Lampy z tyłu wymieniałem bo ledy mi padły, dobierałem urzywki po numerach części
Dzięki za podpowiedzi.
Wszystkie kierunki nie działają ale zasięgnąłem trochę języka i to prawdopodobnie moduł świateł padł.
Co do świateł z tyłu to trzeba podobno wymienić tylko żarówki i przekodować na Europę i powinno być git :) .
  • 10 miesięcy temu...
Cześć Panowie. Nowe konto nowy samochód i nowe projekty czas start ;).
Żeby nie dublować postów, mam pytanie. Czy ktoś na forum montował lampy przednie "tuningowe" do E93 ? tego typu:
https://allegro.pl/oferta/lampy-reflektory-bmw-e92-e93-06-10-3d-led-drl-7638433750
Jak to pasuje, wygląda na żywo i czy w ogóle da się to zamontować żeby pasowało jak fabryka. Zakupiłem amerykańca i muszę je wymienić tak czy inaczej bo są uszkodzone.
Pozdrawiam!
  • Główni Moderatorzy
Ale wiesz jak to świeci? To nie świeci. Wygląda jeszcze słabiej. Kup używany oryginał EU.
Może to nie e93 ale w swojej e91 wymieniłem na depo i świecą według mnie bardzo dobrze ładnie rozpraszają światło, jest wyraźna linia odcięcia. W połączeniu z ledami świeca mocniej niż ori xenon
No właśnie, nie znalazłem jeszcze nigdzie negatywnych komentarzy nt. tych lamp. Jestem raczej zdecydowany, na pewno jeśli kupię to wrzucę foty i film sprzed i po jednak myślałem, że ktoś "od nas" robił już taki zabieg.
