M62TU jakie wolne obroty?
Jakie powinny być wolne obroty w silniku M62 na elektronicznej przepustnicy?
Czasami mam 730, a czasami 560 i jest to zależnie praktycznie od niczego. Czy silnik zimny, czy ciepły, czy są jakieś odbiorniki włączone, czy wyłączone. Po prostu raz są takie, a raz takie.
Wydaje mi się, żę 560 to prawidłowa wartość, bo na 730 jakoś tak za szybko kręci jak na postój, nie jest to naturalne.
W okolicy 580 rpm, licznik nie jest zbyt precyzyjny, konkretną wartość odczytasz w ukrytym menu lub na komputerze i przy jego pomocy możesz regulować wolne obroty.
To to ja wiem :D
Wszędzie i w ukrytym menu i w Inpie i uszami słyszę i dupą czuję, że są raz takie raz takie obroty. Te 730 trzyma na pewno jak jest klima załączona latem, ale sprawdzałem i cewka nie zapina koła poniżej 14 stopni na dworze.
"Ssanie" to tez nie jest, bo wtedy ponad 1000 ma.
Może to wiskoza zapina, tego nie sprawdzałem jeszcze.
U mnie też czasem na postoju potrafi podciągnąć obroty trochę. Nie mam pojęcia z czego to wynika. Moje "wydaje mi się" to albo napięcie w instalacji elektrycznej, albo temperatura płynu chłodzącego.
Ładowanie mam 14.3V, więc zostaje pewnie ta wiskoza, czyli tak ma być.
  • 2 miesiące temu...
