BMW E87 Polskie menu?
Witam. Chodzi o E87 z 2010r ( październik), da się wgrać Polskie menu? Jeśli tak to jak i skąd ściągnąć?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 23,5 tys.
Jaka nawigacja ? CIC czy CCC
Na 90% CIC w przeciwnym razie miałbym wejście na płyty chyba?
Kwestia kodowania - nic nie trzeba wgrywać , język Pl masz ukryty na dysku .
Kup sobie kabel na Allegro program z chomika , trochę poczytasz jak to zrobić lub machnę Ci to przez TeamViewer .
Hmm w takim razie mogę prosić o link do aukcji z odpowiednim kablem, nazwę i wersję programu oraz jakiś poradnik jak to ogarnąć?
Program
https://chomikuj.pl/speed1211/Inpa+FXX+Din75/INPA+Fxx+Din76,4925115620.rar(archive
Kabel poszedł na priv
Szukaj - CIC kodowanie NCS Expert języka Pl .
Mam już kabel i i program. Ale nigdzie nie mogę znaleść konkretnej instrukcji krok po kroku jak wyciągnąć j. Polski :(
A próbowałeś programem CIC language Utility? Jest w tej paczce, ale nue wiem czy działa nigdy nie używałem. Ja musiałem jechać na update softu w moim CIC Premium, bo był za stary i nie miał polskiego.
https://mega.nz/#!AAJFWZKK!iqikMZ9C5mz0NHmvCJ1S7D1RUs58EKBSZx6sY-NrXz4
Najwazniejsze żeby programy były zainstalowane prawidłowo INPA , NCS EXPERT , EDIABAS
1 NCSem Zczytaj CICa
2 Otwórz folder WORK
3 Otwórz folder TRC - zaznacz wszystko , skopiuj
4 Otwórz folder TRC MAN wklej
5 Wyszukaj wpisy LANGUAGE
6 Możesz dopisać język lub zmienić istniejący
7 LANGUAGE_4
nicht_aktiv zmień na polnisch
8 Jeśli chcesz żeby Polski był najważniejszym językiem w jednostce to LANGUAGE_MASTER
zmień na polnisch
9 Zamknij folder i zapisz
10 Wróć do NCSa i SG kodieren
11 CIC się restartuje
12 Ustaw w menu język PL
O git jakas konkretna instrukcja. Mapysz a robiłeś kiedyś tym programem CIC laguage utility?
Tak mam go i nim też robiłem .
Prościej nim jest , ale większe ryzyko uwalenia - zależy skąd program ? różne śmieci są w necie .
NCS prawidłowo zainstalowany jest mega .
Jeszcze jedno w sprawie
Po kodowaniu Polskiego NCS jaki i CIC Laguage utility - ustawieniu w menu ojczystego może nie być nic na ekranie , spokojnie nic się nie stało - poprostu jednostka nie ma go w sobie .
Odpalamy NCS i CICa traktujemy pustym MAN .
Trzeba podnieść soft
Po 2010 nie trafiłem na cic bez polskiego .
No ja właśnie miałem z 04.2009 i lipa. Trzeba było podnieść soft CIC i dodatkowo jeszcze w liczniku, bo bez tego nie było polskiego. Te softy sa z cartechnology więc powinno być git.
Podepnę się pod temat, mam nawigację CCC professional. W jaki sposób mogę wgrać polskie menu?
Trzeba mieć Soft na płycie.
masz może jakiś sprawdzony link?
Temat dotyczy CICa
U ciebie navi CCC inna bajka , potrzebujesz płytę z spolszczeniem .
Są w necie , chomiku do pobrania , ale bądź bardzo ostrożny skąd pobierasz (wersja pewna) w trakcie aktualizacji języka napięcie w aucie stabilne i czekać cierpliwie .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=267269
ja bym właśnie potrzebował do CCC spolszczenie, bo inglisz mi nie leży.
Witam chciałem ugryść temat samemu mam navi z końca 2009 więc pewnie nie będzie polskiego. Jak go dograć i z kąd :)
Chciałbym aktywować polskie menu w cic i mam pytanie.
- jak sie do tego dobrac? Pierwszy raz cos po latach bede w ncs bede robil. Jeszcze jakby ktos mial pliki do serii 1 ( mam e82 ) to bylbym wdzieczny
Dzieki za info. Próbowałem się połączyć i taki błąd wyrzuca:
wzorowałem się na filmiku z e39
Odpalam NCS -> Wybieram profil -> F1 Vin/zcs/fa -> F1 enter zcs -> wybieram e89 -> f3 zcs/fa f ecu i tu mam do wyboru CAS i FRM i po wyborze ktoregokolwiek mi wlasnie ten blad wyrzej wywala. Pewnie sie zle lacze? jak dostac sie do opcji cic?
W drugim samochdzie ( e82 ) mam taki błąd:
jak widac vin czyta, ale dalej przejść nie chce. Screen z poprzedniego posta jest z e81.
Zauwazylem jeszcze że na filmikach wszyscy maja więcej opcji do wyboru, a u mnie sa tylko takie ecu:
proszę o pomoc.
