BMW E87 Polskie menu?
Coś mu się data nie podoba. Piwinno wyglądac jak na tym filmiku.
Spdaten jakie masz?
Kodowanie, Konwersja aut na EU z każdym systemem. NCD2. Aktywacja Carplay, Android Auto, usług online.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 22,8 tys.
Dzieki za odpowiedz. Udało mi się dojść do tego, że sp daten mam stare.
1 NCSem Zczytaj CICa
Na tym filmiku od Ciebie koleś na liście ma CIC idę sprawdzić czy nowe sp-daten beda dzialac i czy bedzie cic u mnie :)
Sukces! udało się połaczyć i pobrać ecu. Jeszcze chciałbym dopytać o folder WORK w ncsexpert. Z tego co rozumiem to tam zapisywane są pilki, można je tam edytowac i po edycji wysłać do samochodu? Dobrze to rozumiem? Po każdym czytaniu ecu powinno się czyścić ten folder zeby przez przypadek do innego samochodu złych plików nie wysłać?
Do pliku work zczytywany jest plik FSW_PSW.TRC to jest to co jest w aucie. Potem edytujesz ten plik i zapisujesz go z rozszerzeniem MAN, czyli FSW_PSW.MAN . Z tego pliku jest wgywane do auta. Ja zapisuje sobie TRC w innym katalogu, żeby mieć kopie poprawnego jakby co. Po zakodowaniu kasujesz wszystko z oba z WORK. Ja tak robie.
Wielkie dzieki za odpowiedz, a innych plikow ktore sie w work pojawiaja nie ruszac czy usuwac? troche tam tego jest
Reszte zostaw.
Wielkei dzieki za info, a nie dopytalem jaki plik usunac. Skoro z pliku .MAN jest wgrywane do samchodu info to .MAN zawsze usuwac zeby sie nic nie pomieszalo?
i jeszcze zapytam bo średnio to póki co ogarniam. Jak pojawia się lista modułów czy ecu ( nie wiem jak to nazwac ) np tam gdzie ustawiałem wyświetalnie cyfrowej prędkosći samochodu było to w KOMBI. i pytanie po co wybiera się jeden moduł? czy dane z tego modułu sa zapisywane tylko w FSW_PSW.TRC czy ogolnie wszystkie ustawienia samochodu? jesli wszystkie to po co te podziały na moduły?
Tylko z modułu, który wybierzesz zapisywane są do pliku.
Dokładnie żeby sobie nie namieszać usuwam. Co prawda zawsze możesz pustym plikiem man pojechać i przywróci ustawienia na podstawie tego co masz w wyposażeniu (kody FA) zapisane. Tylko, że wtedy wszystko co pozmieniałeś robisz od nowa. Nigdy nie klikaj PROCES CAR, rób zawsze pojedyncze moduły przez PROCES ECU.
Spoko. Ja jestem mały pikuś. W dziale diagnostyka jest kupa informacji i kozacy w temacie:)
2 Otwórz folder WORK
3 Otwórz folder TRC - zaznacz wszystko , skopiuj
4 Otwórz folder TRC MAN wklej
5 Wyszukaj wpisy LANGUAGE
6 Możesz dopisać język lub zmienić istniejący
7 LANGUAGE_4
nicht_aktiv zmień na polnisch
8 Jeśli chcesz żeby Polski był najważniejszym językiem w jednostce to LANGUAGE_MASTER
zmień na polnisch
9 Zamknij folder i zapisz
10 Wróć do NCSa i SG kodieren
11 CIC się restartuje
12 Ustaw w menu język PL
7 LANGUAGE_4
mam pytanie o to, zeby te wpisy z LANGUAGE sie pojawiły trzeba najpierw załadować informacje z samochodu? z jakiego ecu dokładnie je pobrać? w pierwszym punkcie jest zeby czytac cica, ale jak sie do niego dobrac u mnie z tego co pamietam nie bylo nigdzie CIC w ecu
4 Otwórz folder TRC MAN wklej - u mnie nie ma folderu TRC ani TRC MAN. chodzi o plik FSW_PSW.TRC i FSW_PSW.MAN ?
Udało się aktywować polski. Podziekowania dla użytkownika malysz1976 za instrukcje. Może ktoś jeszcze orientuje się jak zaktualizować mapę w cic?
Pobierasz mapę lub kupujesz na USB .
Pewnie będziesz jeszcze potrzebował kod FSC , ale to się okaże jak włożysz pendreiv z danymi do gniazda USB w aucie .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=357860
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
  • 1 rok później...
Jaki moduł( skrót) w ncs wybierałeś?
W jakiej nawigacji w jakim aucie ?
Zmiany językowe robisz w module CIC .
Ale nie chodzi tylko o nawigację ale o jezyk iDrive. Też w tym module CIC?
Tak
A co jeśli w ncs nie ma e87? :shock:
To jest E8x, czy jakoś tak
Nie ma, jest tylko E83, E85 i E89
Wybrany profil ma znaczenie? ( pytam ogolnie, nie dla tego że nie ma E87, bo po wybraniu każdego profilu nie ma..)
E89. Pewnie ma. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale E83 to X3, inne moduły.
Po wybraniu E89 mam do wyboruvtylko 3 moduły ale nie ma CIC.
INPA działa poprawnie, łączy się bez problemu, czy ncs też w takiej sytuacji powonien działać/łączyć się bez problemu? Jak sprawdzić w NCS czy połączenie jest ok?
Tak ma być. Korzystasz z jakiejs instrukcji? Wybierasz pierwszą z góry CAS. Dopiero po tej operacji masz wybór modułów, które możesz modyfikować. Instrukcji jest pełno. Ncs jest mało intuicyjny. Tu jest dokładanie CIC pokazane
http://obd365.eklablog.com/retrofit-bmw-e89-cic-with-ncs-expert-software-a126159438
