boczas
Treść opublikowana przez boczas
  1. Cześć, mam błąd poduszki w f07 5gt i chciałbym się zapytać czy jest możliwość je wykodować przez ncs expert lubi inny program? gdzie muszę wejść i jaki paramter zmienić? Wtedy będą aktywne cały czas?
  2. witam, mam problem z przedliftowym e90 2008r w ogole nie swieca ringi. na jakiej pozycji swiatel nie ustawie to nie swieca. mozliwe jest, ze trzeba je aktywowac w ncs? jesli tak to jaka funkcja za to odpowiada? i czy mozna zakodowac tak aby do jazdy dziennej swiecili same ringi jesli tak to tez prosze o pomoc ktora opcja za to odpowiada. z gory dzieki za pomoc :)
  3. Witam, posiadam dwie e90 z 2008r jedna ma navi bussnes druga professional, prosiłbym o pomoc z wgraniem menu do której kolwiek, najlepiej obu. Czy te nawigacie różnią się czymś czy tylko wielkościa ekranu i mozna wrzucac te same pliki spolszczenia? Z tego co wiem trzeba znaleźć spolszczenie w internecie, a jest dużo takich które psują navi. Ma ktoś może coś sprawdzonego? Wystarczą mi same napisy nie musi być lektora.
  4. Udało się aktywować polski. Podziekowania dla użytkownika malysz1976 za instrukcje. Może ktoś jeszcze orientuje się jak zaktualizować mapę w cic?
  5. 5 Wyszukaj wpisy LANGUAGE 6 Możesz dopisać język lub zmienić istniejący 7 LANGUAGE_4 mam pytanie o to, zeby te wpisy z LANGUAGE sie pojawiły trzeba najpierw załadować informacje z samochodu? z jakiego ecu dokładnie je pobrać? w pierwszym punkcie jest zeby czytac cica, ale jak sie do niego dobrac u mnie z tego co pamietam nie bylo nigdzie CIC w ecu 3 Otwórz folder TRC - zaznacz wszystko , skopiuj 4 Otwórz folder TRC MAN wklej - u mnie nie ma folderu TRC ani TRC MAN. chodzi o plik FSW_PSW.TRC i FSW_PSW.MAN ?
  6. wielkie dzieki za info
  7. Wielkei dzieki za info, a nie dopytalem jaki plik usunac. Skoro z pliku .MAN jest wgrywane do samchodu info to .MAN zawsze usuwac zeby sie nic nie pomieszalo? i jeszcze zapytam bo średnio to póki co ogarniam. Jak pojawia się lista modułów czy ecu ( nie wiem jak to nazwac ) np tam gdzie ustawiałem wyświetalnie cyfrowej prędkosći samochodu było to w KOMBI. i pytanie po co wybiera się jeden moduł? czy dane z tego modułu sa zapisywane tylko w FSW_PSW.TRC czy ogolnie wszystkie ustawienia samochodu? jesli wszystkie to po co te podziały na moduły?
  8. Wielkie dzieki za odpowiedz, a innych plikow ktore sie w work pojawiaja nie ruszac czy usuwac? troche tam tego jest
  9. Sukces! udało się połaczyć i pobrać ecu. Jeszcze chciałbym dopytać o folder WORK w ncsexpert. Z tego co rozumiem to tam zapisywane są pilki, można je tam edytowac i po edycji wysłać do samochodu? Dobrze to rozumiem? Po każdym czytaniu ecu powinno się czyścić ten folder zeby przez przypadek do innego samochodu złych plików nie wysłać?
  10. Dzieki za odpowiedz. Udało mi się dojść do tego, że sp daten mam stare. Na tym filmiku od Ciebie koleś na liście ma CIC idę sprawdzić czy nowe sp-daten beda dzialac i czy bedzie cic u mnie :)
  11. W drugim samochdzie ( e82 ) mam taki błąd: jak widac vin czyta, ale dalej przejść nie chce. Screen z poprzedniego posta jest z e81. Zauwazylem jeszcze że na filmikach wszyscy maja więcej opcji do wyboru, a u mnie sa tylko takie ecu: proszę o pomoc.
  12. Dzieki za info. Próbowałem się połączyć i taki błąd wyrzuca: wzorowałem się na filmiku z e39 Odpalam NCS -> Wybieram profil -> F1 Vin/zcs/fa -> F1 enter zcs -> wybieram e89 -> f3 zcs/fa f ecu i tu mam do wyboru CAS i FRM i po wyborze ktoregokolwiek mi wlasnie ten blad wyrzej wywala. Pewnie sie zle lacze? jak dostac sie do opcji cic?
  13. Chciałbym aktywować polskie menu w cic i mam pytanie. - jak sie do tego dobrac? Pierwszy raz cos po latach bede w ncs bede robil. Jeszcze jakby ktos mial pliki do serii 1 ( mam e82 ) to bylbym wdzieczny
  14. i chuj dalej nie łączy. Usunąłem mostek miedzy 7 i 8 pin, a dalej "no response from control unit"
  15. Jeszcze mam pytanie czy są rożne wersje kabla, bo czytałem na forum, że sa takie które obsługują tylko samochody przed 2007 rokiem. Moje BMW sa z rocznika 2008 i 2009. Pamiętam, że tym samym kablem przez przejściówkę na okrągła wtyczkę do e46 2000r udało się połączyć. Może kabel jest problemem? Jak mam odłączony kabel od samochodu to od razu wyrzuca błąd, a jak go podłącze to dłużej myśli i wyrzuca "no response from control unit"
  16. Mam e81 i e82. Po zignorowaniu tych znaków zapytania i próbie połączenia na obu wyrzuca ten sam błąd:
  17. Witam, nie moge za nic polaczyc sie z samochodem przez inpe. Mysle, ze to przez brak sciezek do ediabas w inpa. tak to u mnie wyglada: orientuje się ktoś jak to naprawić?
  18. dzieki za zainteresowanie :) mam cos takiego https://www.ampire.de/ampire/prodpic/CAS-Multimedia-Interface-fuer-BMW-Professional-Navi-CIC-mit-Surround-View-C1-CIC-TOP_b_0.JPG czyli cic? wiec wychodzi na to, ze przez ncs expert wystarczy aktywowac jezyk polski ktory juz jest zainstalowany tylko nieaktywny? nic wiecej nie trzeba kombinowac? zawsze jest ten polski wgrany?
  19. Witam, mam wielka prosbe o pomoc w nakierowaniu jak wgrac polski jezyk do nawigacji cic w e82. kiedys bawilem sie inpa i ncs expert w e46 i chcialbym wrzucić sobie polski język. Jakiego programu użyć do e82 2009r? Szukałem też na zagraniczych forach, ale ciężko coś w tym temacie znaleźć. Bardzo będe wdzięczny za każdą pomoc :)
