Ogrzewanie tylnej szyby
Proszę o wyrozumiałość, gdyż sam już nie wiem czy jest to normalne zjawisko czy jednak awaria.
Ogrzewanie tylnej szyby działa tak do 3/4 wysokości. Nie odmraża powierzchnie m.in światła stop. Po przyłożeniu ręki również nie czuć ciepła takiego jak w partii dolnej. Samochód jest garażowany i wczoraj wyjątkowo stał pod chmurką dlatego zauważyłem problem dopiero po 2,5r.
Poniżej linki do zdjęć:
https://nfhost.me/image/v0Ewq
https://nfhost.me/image/v0A7V
https://nfhost.me/image/v0o5S
Na forach zagranicznych wyczytałem ,że tam jest antena i ta okolica nie grzeje. Wydaje mi się tylko dziwne, że światło stop nie jest odmrażane.
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedzi.
Dzisiaj widzialem ten efekt w A3 Sedan - tak ze 3-4cm od linii dachu w dol zostalo szronu, nizej juz w porzadku.
Górne paski nie są grzewcze tylko antenowe. Przynajmniej tak mi wyjaśniono w podobnej sytuacji przy X3.
Rzeczywiście te górne paski zawierają tylko antenę. Widac to dobrze pod ponizszym linkiem - pole grzewcze to pole nr 2, a nad nim jest jeszcze nie opisane pole antenowe (3 paski).
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-318i-lim/components-connectors/components/components-with-e/e3-heated-rear-window/KUwSdn4E
Aczkolwiek dziwna historia, bo ja nigdy nie miałem tak jak zakładający temat pokazał na zdjęciach, raczej cała szyba była odszroniona.
Co ciekawe z powższego opisu (link) wynika, że szyba grzeje się tylko podczas pracy silnika i również gdy korystamy z trybu start - stop. Kolejna niedogodnośc ze start - stop. Jeśli w mieście jeździmy i stoimy w korkach, gdzie co chwile silnik się sam wyłacza to szyba będzie znacznie dłużej się odmraża.
Ta niedogodnosc mozna szczesliwie ominac kodujac pamiec dla systemu start-stop :)
