[E91] Dwa akumulatory w e91
pantronix
Witam!
Mam dosyć nietypowe pytanie (lub dużą niewiedzę).
Od niedawna jestem posiadaczem e91 LCI, 2009r. Dzisiaj po otwarciu schowka w bagażniku (po prawej stronie gdzie winien być akumulator), zobaczyłem akumulator - jak mi się wydawało jedyny. Akumulator oryginalny z emblematami BMW. Na jego mocowaniu była naklejka (w dwóch językach), że samochód jest wyposażony w DWA akumulatory, a drugi jest pod pierwszym. I faktycznie poniżej widać drugi (równie duży) akumulator.
Starałem się znaleźć informację na temat skąd drugi akumulator w tym samochodzie. Widziałem jakieś wypowiedzi ludzi że drugi akumulator jest do Webasto - jednak moje auto nie ma webasto.
Skąd więc, i do czego może być drugi akumulator?
Jeżeli np. jest po policyjna:
1) czy jestem w stanie to rozkodować po VINie?
2) co fakt posiadania dwóch akumulatorów zmienia w użytkowaniu auta? Jak z ładowaniem lub ew. wymianą?
3) jaki to może mieć wpływ? Jakie mogą być z tego korzyści/problemy?
może być po policyjna lub po straży pożarnej. widziałem swego czasu piękną,czerwoną E91 Mpakiet LCI 330d, miała 2 akumulatory i z tego co pamiętam to po VIN było widać,że "służbowa".
pantronix dowiedziałeś się czegoś?
Też mam 2 akumulatory AGM w bagażniku, a wyposażenie jest raczej standardowe więc w tym kierunku bym nie szukał.
Kiedyś (2-3 lata temu) szukałem czegoś na ten temat i trafiłem na informację, że jest to związane z odzyskiem energii kinetycznej z hamowania ale nie do końca mnie to przekonało.
Niestety z VINu nie wynika nic konkretnego. Żadnego nadzwyczajnego wyposażenia ani informacji o akumulatorach. Auto ma raczej średnie wyposażenie: ksenony, CIC bussines, podświetlane klamki, dach panoramiczny, automat, reszta standard.
Niestety nadal nie znam rozwiązania tej zagadki. Jedyna poszlaka to że auto mogło być policyjne lub straży pożarnej. Ale niestety żadnej informacji co wynika z faktu posiadania dwóch akumulatorów (co z ładowaniem, jak z ew. wymianą, jakie mogą płynąć z tego korzyści lub wady...).
