[E91] Dwa akumulatory w e91
Witam!
Mam dosyć nietypowe pytanie (lub dużą niewiedzę).
Od niedawna jestem posiadaczem e91 LCI, 2009r. Dzisiaj po otwarciu schowka w bagażniku (po prawej stronie gdzie winien być akumulator), zobaczyłem akumulator - jak mi się wydawało jedyny. Akumulator oryginalny z emblematami BMW. Na jego mocowaniu była naklejka (w dwóch językach), że samochód jest wyposażony w DWA akumulatory, a drugi jest pod pierwszym. I faktycznie poniżej widać drugi (równie duży) akumulator.
Starałem się znaleźć informację na temat skąd drugi akumulator w tym samochodzie. Widziałem jakieś wypowiedzi ludzi że drugi akumulator jest do Webasto - jednak moje auto nie ma webasto.
Skąd więc, i do czego może być drugi akumulator?
W dwa akumulatoy wyposażone są auta, które mają dużo elektroniki, ten w bagażniku służy do np: webasto, telefonu itp.
Oba są w bagażniku. Jeden nad drugim.
Auto nie ma jakiegoś szczególnego wyposażenia, nie mam ani webasto, ani bluetooth do telefonu. Raczej w miarę normalne wyposażenie: Navi business, xenony, PDC, podgrzewane fotele, multifunkcja. To wszystko.
Czytałem gdzieś tu na forum że dwa akumulatory były montowane do egzemplarzy dla służb uprzywilejowanych np. (Policja). Rozkoduj VIN.
Muszę z ciekawości popatrzeć do siebie, nigdy tam nie zaglądałem a mam bluetooth, webasto pełnowymiarowe, navi professional, hak elektryczny, tel w podłokietniku, sos,itd
Po policyjna. :?:
Jeżeli np. jest po policyjna:
1) czy jestem w stanie to rozkodować po VINie?
2) co fakt posiadania dwóch akumulatorów zmienia w użytkowaniu auta? Jak z ładowaniem lub ew. wymianą?
3) jaki to może mieć wpływ? Jakie mogą być z tego korzyści/problemy?
Podesłałem na priv
może być po policyjna lub po straży pożarnej. widziałem swego czasu piękną,czerwoną E91 Mpakiet LCI 330d, miała 2 akumulatory i z tego co pamiętam to po VIN było widać,że "służbowa".
pantronix dowiedziałeś się czegoś?
Też mam 2 akumulatory AGM w bagażniku, a wyposażenie jest raczej standardowe więc w tym kierunku bym nie szukał.
Kiedyś (2-3 lata temu) szukałem czegoś na ten temat i trafiłem na informację, że jest to związane z odzyskiem energii kinetycznej z hamowania ale nie do końca mnie to przekonało.
To bledny trop. Ten system jest praktycznie w kazdym dieslu. Wyposażenie w expolice jest akurat bardzo slabe. Jedynie co maja extra to xnenony, bynajmniej w uk.
Podesłałem na priv
Sam rozkoduj VIN: https://www.mdecoder.com
Niestety z VINu nie wynika nic konkretnego. Żadnego nadzwyczajnego wyposażenia ani informacji o akumulatorach. Auto ma raczej średnie wyposażenie: ksenony, CIC bussines, podświetlane klamki, dach panoramiczny, automat, reszta standard.
Niestety nadal nie znam rozwiązania tej zagadki. Jedyna poszlaka to że auto mogło być policyjne lub straży pożarnej. Ale niestety żadnej informacji co wynika z faktu posiadania dwóch akumulatorów (co z ładowaniem, jak z ew. wymianą, jakie mogą płynąć z tego korzyści lub wady...).
Bzdura, na amerykańskim forum piszą, że nie ma reguły i wkładali to do aut, gdzie jest dużo elektroniki i jakaś bogata opcją w systemy elektroniczne, nie doszukuj się spisku.
