Witam jak w temacie, czy ktoś wymieniał logo BMW z tylnej klapy?
planuję wymianę, gdyż mam ją uszkodzoną i zastanawiam się jak się za to zabrać aby czegoś nie uszkodzić.Czy jest taka sama jak na przodzie?
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e83-x3-3.0i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-14-badges-labels-adhesive-strips/PV69dtX
Przykład jest na przedniej masce , pisze że tylnia na klapie ma ten sam system mocowania .
Chińska podróbka jak dla mnie ..sorry
Pytałeś czy to ori BMW???
Za te kasę to kupisz jeden dekielek na koło a nie znaczek ori
Niestety, tył w samochodzie zawsze jest brudny i sól błyskawicznie wykończy znaczek.
Mój wujek do swojego X3 kupił parę wątpliwej urody chromowanych dodatków z aliexspress, w tym emblemat. Po zimie istna tragedia....a tak ładnie wyglądało, jak było nowe....
Benzyna zamiast krwi...
No cóż może i masz rację, ale i tak będzie lepiej wyglądał niż mój stary znaczek :D , Jak się zniszczy to przynajmniej będę miał nauczkę i praktykę w montażu
Panowie piszecie, że z tyłu jest taki sam jak z przodu ale po realoem wychodzi, że jest inny (51143401005) Czy sam emblemat można zdjąć z chromowanej obudowy i w tedy zastosować taki jak na przód ?
Taki sam system mocowania....czytać ze zrozumieniem proszę
Czy da się go ściągnąć z chromowanej obudowy? i założyć taki jak na masce?
  • 4 miesiące temu...
Tak, da się go wyciągnąć z tej chromowanej obudowy. Jest na bolcach.
Sam znaczek wyciągniesz z tej obudowy. Samą obudowę z klapy zresztą też możesz wyciągnąć.
