pianek
Treść opublikowana przez pianek
  1. Dzięki kolego, będę robił ten sam patent i twój film bardzo mi się przyda :)
  2. Na pewno zwróć uwagę na ogumienie. Musi być taka sama średnica kół, żeby x drive dobrze działał. W terenie nawet daje radę, delikatna nie jest ale nie jest to land cruiser.
  3. Ja bym ją zamontował na spoiler (lotkę klapy) o ile będzie coś widoczne z kamerki w tym miejscu.
  4. A próbowałeś się przejechać z wyjętym bezpiecznikiem od skrzynki ATC ? Myślisz że to tylny dyfer czy przedni ?
  5. Sprawdź koła, i wymień olej w skrzynce ATC. 38 stron jest o tym na tym forum :lol:
  6. Kolego a nie jest przypadkiem tak, że tak dmucha tylko ze środkowych kratek ? Jeśli tak to ustaw pokrętło pod kratką na białą kreskę albo czerwoną :)
  7. pianek odpowiedział(a) na danielx3 temat w X3 (E83)
    Było, trzeba szukać. Trzeba kostki przerabiać.
  8. Blenda jest na spinkach, więc wystarczy ją pociągnąć lub zdjąć osłonę klapy wewnątrz i ją wypchnąć. Nie wiem jak wyglądają te kamerki ale mam wrażenie ze jej nie zamontujesz. Listwa oświetlenia jest nie rozbieralna możesz wyjąc samo szkiełko (do tego nie trzeba zdejmować blendy).
  9. To jesteś już blisko. Musisz zdjąć plastikową blendę z klapy a z blendy wyjąć całą listwę oświetlenia. Było o tym.
  10. pianek odpowiedział(a) na ziber84 temat w X3 (E83)
    Chętnie się pochwalę, ale nie umiem dodawać tu zdjęć :duh: tzn czytałem instrukcje ale nie wychodzi mi to xD Podaj @ to coś Ci wyślę.
  11. pianek odpowiedział(a) na ziber84 temat w X3 (E83)
    Nic się nie stanie, śmiało zakładaj :) Ja mam 25mm z tyłu 20mm z przodu na oryginalnych 19 styling 191. Mam też sprężyny obniżające eibach i nic nie obciera elegancko się prowadzi :)
  12. Musisz poszukać czy nie ma nigdzie zaśniedziałych styków (lampy, połączenia elektryczne) Sprawdź też przełącznik od długich i kierunków, ponieważ mówisz, że świeci się jedna strona postojówek. Jak zostawiasz auto z włączonym np. lewym kierunkiem to świecą tylko lewe postojówki. Może przełącznik robi jakieś zwarcie i dzieją się cuda.
  13. Wyciągasz je po prostu do siebie, są na zatrzaskach. Najlepiej zdjąć osłonę pod maską wtedy można ją wypchnąć. Są filmiki na yt.
  14. Ja wymieniałem ten zawór. Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o pracę silnika. Dokładnie ten: 11747796634
  15. Ja mam to samo w 2.0d :x
  16. Dla potomnych: Odsunąłem na maksa fotel, podważyłem wykładzinę przy nawiewie na nogi i zobaczyłem jakiego koloru przewody dochodzą do subów. Potem przewody znalazłem w progach i obyło się bez demontażu foteli :)
  17. Witam, Gdzie najszybciej znajdę przewody głośnikowe od subwoofer ów? Chcę wpiąć się do nich aby podłączyć do wzmacniacza pod wyjście hi Input. Da się to zrobić bez demontażu foteli lub radia? Edit: radio business z mini nawigacja wzmacniacza w bagażniku ni ma.
  18. Przyczyną była oczywiście spartolona robota.... [img=https://imagizer.imageshack.com/img922/9470/bEzWYQ.jpg]
  19. Test amortyzatorów wyszedł ok przód L78% P79% tył L71% P68%
  20. Ok super dzięki. Jutro podjadę na stację i dam znać. Teraz jestem pewien cała prawa strona ja niżej od lewej i widać to gołym okiem nie trzeba nic mierzyć. Tylko czemu na ori sprężynach w tym jedna tylna pęknięta i stała prosto :mad2:
  21. Patrzyłem palcem na skreconych kołach, niestety tam jest ok.
  22. Chociaż dziwne jest to że to z lewej strony nie mogli zrobić geo a to prawa strona leży.
  23. Tak patrzę że u mnie chyba też leży cała prawa strona. Tzn tył i przód. Chyba zamówię amory w Inter carsie przednie do s226 po 400 zł szt.
  24. A i dziękuję za szybką pomoc mam nadzieję że to nie jest wina budy która niestety jest powypadkowa. Z resztą na ori sprężynach było ok i geometrie też bez problemu ustawili.
  25. No to muszę oddać żeby sprawdził dokładnie i poprawił. Mechanik twierdzi że nie da się tego źle złożyć ale nie robił problemu i kazał przyjechać. Sprężyny to eibach pro kit a zawieszenie s226. Eibach trafiły się nowe za 400 zł więc się skusiłem a tu taka lipa :(
