BMW X5 2001 rok 4.4 Bicie w lewym przednim kole
Witam serdecznie.Od nie dawna jestem posiadaczem BMW X5 z 2001 roku z silnikiem 4.4 i zmagam się z problemem bicia w lewym przednim kole następuje to wtedy gdy gwałtownie przyspieszę wciskając gaz w podłogę i gdy zwolnię pojawia się dość mocno odczuwalne bicie jakby ,,wybulwiona" opona drga też kierownica ( opony są nowe ) Czy ktoś może orientuje się co to może być??? - uprzedni właściciel sugerował że to niby felgi są od innego modelu BMW i to przez to że nie ma ograniczników ) Będę wdzięczny za każdą pomoc.Pozdrawiam serdecznie
jesli felgi nie sa ori sprawdz czy nie powinno byc pierscienia centrujcego :wink:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
Przyczyn moze byc pare:
1. wywazenie tej opony/kola. Ale to raczej by dawalo znac przy wszystkich predkosciach a nie tylko przy przyspieszaniu. Ogolnie warto sprawdzic tez geometrie calosci.
2. bylesz na przegladzie? moze jakas tuleja przy wahaczu niedomaga i przy jednostajnej jezdzie jest ok, a gdzy dzialaja sily jak przyspieszanie lub hamowanie to zaczyna wariowac?
3. Zapieczony zacisk hamulcowy? U mnie tak bylo, ale tez wystepowalo podczas jednostajnej jazdy poprzedzonej juz hamowaniem, wiec tak srednio pasuje do objawow. Zobacz czy po krotkiej jezdzie wszystkie felgi sa tak samo cieple, tak na wszelki wypadek.
4. to jest auto 4x4. Jak masz od niedawna to upewnij sie ze wszystkie opony maja ten sam wymiar i dla pewnosci zmierz srednice. Oraz czy na pewno sa to opony tego samego typu(zima lato) i zepewniaja taka sama przyczepnosc, szczegolnie w takich warunkach drogowych jak mamy teraz.
Wiem ze to glupie, ale zobacz czy to kolo jest w ogole dokrecone jak powinno :mrgreen:
PS sorka za brak PL znakow.
jeżeli przy wciśniętym pedale gazu nic nie bije, przy niewielkich obciążeniach i hamowaniu bije to może być któryś przegub. Ciężko to zdiagnozować ale często takie nie wiadomo skąd bicia właśnie się biorą z przegubów.
U mnie tak bylo jak byl chu j owaty przegob tak nak kolega mowi. Ja to wlazlem pod auto i normalnie byl luz gora dol. Wymienilem sam przegob na jakiegos pascala (nie wiem co to warte) a zdrugiej strony na uzywke poloske i narazie bicia brak. Tylko te oslony przegobow to jakies g o w no bo co chwila pekaja
Na wstępie Wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi...jednak może być to 3 punkt twojej podpowiedzi iż faktycznie po przejechaniu ok 10 km zaczyna drgać z lewej przedniej strony i faktycznie felga jest ciepła a po kolejnych 10km gorąca.Czy wystarczy że dostanę sie do tego zacisku i jakoś go rozruszam czy konieczna będzie wymiana na nowy?
Wcześniej byłem w błędzie iż myślałem że to nastąpiło przy gwałtownym przyśpieszeniu - to nie prawda bo jak przyśpieszam na jeszcze ,,nie rozgrzanym kole,, to nic nie podskakuje tylko wtedy jak już jest ciepłe
Jeżeli to jest zacisk, to żadne "rozruszanie" nie wchodzi w grę i bez demontażu zacisku się nie obejdzie. Nie trzeba wymieniać całego zacisku. Zaciski się regeneruje zestawami naprawczymi, poszukaj w google: bmw e53 zacisk zestaw naprawczy. To kosztuje kilkadziesiąt złotych i warto wziąć wersję z nowym tłoczkiem.
Rozruszanie nic nie da bo uszczelki mogą już być sparciałe; szczególnie ta na tłoczku która umożliwia cofanie tłoczka o te ułamki milimetra.
Tutaj masz fragment o tym, ale jeśli chcesz samemu to naprawiać, to obejżyj całość. Mnie naprawa zacisku u mechanika kosztowała około 200-250 zł i cena już uwzględniałą komplet uzczelek.
Bardzo dziękuje za pomoc, zdjąłem koło i solidnie kilkarazy potraktowałem zacisk czymś w rodzaju WD40 tyle że do hamulców i parę uderzeń młotkiem :D puściło.Pozdrawiam
