Na samym początku chciałbym się przywitać z członkami forum i pozdrowić wszystkich.
Mam na imię Karol i jestem z Piły, posiadam BMW E46 2000r. Touring 2L 150 KM.
To mój pierwszy post, po za powitaniem więc proszę o wyrozumiałość.
Mam problem z dostaniem się do auta. Oryginalny pilot nie działał od samego początku jak zakupiłem samochód więc u fachowca założyłem dodatkową centralkę na pilota (oryginalny pilot nie działał nawet po wymianie baterii).
Wszystko byłoby ok ale w międzyczasie rozwalił mi się zamek w drzwiach i do samochodu można było się dostać tylko otwierając drzwi pilotem. Cały czas odwlekałem naprawę zamka, no i w końcu stało się tak, że wczoraj centralny przestał reagować i nie można teraz w ogóle się dostać do samochodu.
Zamek jest tylko od strony kierowcy jeden. Czy jest jakiś sposób na dostanie się do samochodu nie wybijając szyby? :shock:
Akumulator jest na pewno dobry i nie rozładował się ( światła piszczą jak się je zostawi a radio nie włączy się jeśli nie załączę zapłonu, światła wewnętrzne też gasną w chwili zamknięcia samochodu.)
Nie wiem nawet do kogo się teraz udać z tym.
Proszę o pomoc i podpowiedzi.
Sa warsztaty ktore zajmuja sie naprawa zamków i stacyjek , one zazwyczaj swiadcza tez uslugi Awaryjnego Otwierania Drzwi , wiec na poczatek poszukaj w necie takiego zakladu...
W ostatecznosci lepiej rozwiecic wkladke i dostac sie do ciegna otwierajacego zamek , niz wybijac szybe
Sytuacja już opanowana. Centralny nie reagował w jakaś płetwa w zamku się przestawiła i ona uniemożliwiała sterowanie centralnym. Jestem juz umówiony na naprawę mechanizmu zamka.
Dziękuję za podpowiedzi.
Temat może być do zamknięcia.
Witam. Dziś chciałem ogarnąć nie wysuwajacy się cycek od zamka drzwi kierowcy coupe ale w trakcie musiałem przerwać i wszystko skrecilem do punktu wyjścia. Drzwi zawsze się zamykaly ale prawie wcale nie otwierały i zawsze wkladałem kluczyk w zamek i otwieralem ręcznie. Po skreceniu niestety już to nie działa centralny się zamyka ale nie otwiera drzwi kierowcy, kluczykiem też nie da już rady. Co mogłem skręcić nie tak? Wkładka zamka czy co? Teraz zeby otworzyc drzwi muszę pociągać klamkę od wewnątrz aż wysunie się też cycek.
