530iA M54 trzęsie silnikiem rano
Co to może być? Jak ciepły pracuje równo jak stół. Ale przy temperaturach poniżej około +5 zapala w miarę ok a potem buja karoserią, zapala się check engine. Samochód ma LPG, ustawione poprawnie, nie ma błędów mieszanki. Check engine zapala się od misfire 2 i 6 cylinder. Częściej 6-ty. Cewki zapłonowe nowe - bez zmian. Na świecach mam najechane 50000 km ale to świece irydowe.
Podłączałem go pod INPA i gdy tak trzęsie to rosną korekty na INPE, na 6-tym nawet do 7 a na drugim do 5.
Samochód ma zrobione SPORO na gazie. Ponad 100 tyś. Ale instalacja dobra, regulowana na bieżąco serwisowana. W jakiej kolejności sprawdzać i co ew. warto wymienić / podmienić w pierwszej kolejności?
Cewki podmień.
Naprawdę nie ma żadnych błędów?
Nie chcę mi się wierzyć.
Może mapa benzyny względem lpg się rozjechała?
pzdr
yaz
Cewki podmień.
Nie ma błędów typu bank 1 / bank 2 too rich / too loan. (gaz ustawiany w Nowotczyński LPG Warszawa a chłopaki wiedzą co robią :) Krzywe w stagu się pokrywają.
Są tylko te błędy z 2-giego i 6-tego cylindra. Cewki na pewno ok, bo na 6-tym cylindrze przerobiłem dwie i na dwóch jest źle. Do świecy nie zaglądałem.
Sondy uwalone tez mogą powodować takie cyrki na "zimnym" silniku tak samo jak czujnik temperatury silnika(zły odczyt to zła dawka paliwa) przyczyn naprawdę może być sporo. I jak wspomniał kolega wcześniej,aż dziwne że brak jakichkolwiek "usterek" na kompie. Nie chcę też robić zbytnio zamętu, ale -->
Odepnij przewody od cewki w zbiorniku lpg, skasuj adaptacje i zrób 100-200 km na pb, będzie pewność, że to nie wina lpg, ponieważ mogą to być wtryskiwacze, szczególnie, że sporo już przepracowały.
Jeśli cewki ok to czujnik położenia wału głupieje. Pomimo braków błędów głupieje. Czytałem o tym nie dawno.
