Ramka na pod rejestracje
Jestem nowym szczęśliwym posiadaczem G31:)))))Samochód odebrałem tydzień temu i mam problem z rejestracją ponieważ ramka zasłania mi czujnik od radaru tempomatu...... Jak mocujecie rejestracje w swoich samochodach:)))? Teraz nic z przodu nie mam.Proszę o porady:)Może są jakieś specjalne ramki...
Dzieki:)
Ja mam górną krawędź ramki na równo z krawędzią zderzaka. Ramka wychodzi lekko z dołu poniżej zderzaka jednak nie zauważyłem, aby miało to wpływ na funkcjonowanie tempomatu ACC.
U mnie jest wnitowana w zderzak bezposrednio bez zadnej ramki.
BMW na wszystkich prezentacjach i we wszystkich prospektach ma przewierconą tablicę rejestracyjną na wylot i przymocowaną za pomocą wkrętów bezpośrednio do zderzaka lub do podstawy pod tablicę rejestracyjną. Na tyle to samo, tylko tam 2 wkręty zamiast 4.
Na to idą oryginalne zaślepki:
- białe: 51 18 1 813 017,
- żółte: 51 18 8 106 919,
- czarne: 51 18 1 823 474,
- niebieskie: 64 11 1 375 497.
Tylko wkręty i nity różnią się od modeli, trzeba dokładnie przeszukać.
Ludzie jednak wolą używać ramek i to je przykręcać, zamiast przewiercać samą tablicę. Dealerzy często sami zamawiają ramki ze swoim nazwiskiem i logo BMW, aby za reklamę robiło, gdzie serwisujesz auto i gdzie je kupiłeś.
Mocowanie widać np. tutaj na oryginalnym prospekcie:
Edytowane przez Ponta
Ja mam własnie tak jak na zdjeciach i uważam że o wiele lepiej się to prezentuje niż standardowa ramka
Nie wpsominając, że lepiej to się trzyma wszystko kupy, tablica nie ma szans odpaść, a jak ktoś ma tablicę rejestracyjną indywidualną to już w ogóle.
Przykładowy wkręt na tył dla niektórych BMW: 51 11 8 122 522.
Wkręt na przód: 07 14 6 959 895.
Podkładka do niego: 07 11 9 903 153.
Dzięki za informację, zamówię sobie te wkręty i zaślepki;)Jak ktoś ma dostęp do katalogu to niech mi napisze jakie dokładnie muszę numery katalogowe podać żeby mieć wszystko;)Jeszcze jedna sprawa na niektórych zdjęciach widać że jest jakiś plastik pomiędzy rejestracją a zderzakiem.Dzięki
Do zderzaka przykrecasz na 2 sruby wlasnie ten plastik. On jest wielkosci tablicy rejestracyjnej i jest idealnie wyprofilowany do zderzaka. Na ten plastik przykrecasz tablice 4 wkretami w kazdym rogu. W Belgii dostajesz już tablice z 4 otworami wycietymi w trakcie produkcji. Wszystko wtedy wyglada jak zestaw.
Przed zakupem tego plastiku sprawdz wymiary tablicy rrjestracyjnej i tej podkladki bo np. tablice w Niemczech i Belgii sa troche mneijsze niż te z PL. I zeby nie wyglądało ze ramka jest za mala. Wtedy zrobi Ci się brzydka wolna przestrzen pomiedzy blachą a zderzakiem. Sadze ze aso powinno miec takie ramki na rynek PL
No to jest właśnie ta podkładka pod tablicę rejestracyjną, przeczytaj dokładnie mój post wyżej.
W G30 powinieneś mieć tę ramkę, auto powinno być w nią wyposażone po wyjeździe z fabryki. Jest na 5 nitach mocowana.
Do niej potrzebujesz:
4 wkręty: 07 14 6 959 895
4 podkładki: 07 11 9 904 208
2 zaślepki białe 51 18 1 813 017
2 zaślepki niebieskie 64 11 1 375 497
Natomiast na tył:
2 wkręty 51 11 8 122 522
i teraz w zależności od tego, gdzie wyjdzie ci dziura w tablicy, albo 2 czarne zaślepki albo 2 białe.
Proponuje kupić 2 takie i 2 takie, bo to kosztuje 2 zł.
2 zaślepki czarne 51 18 1 823 474
Jak odmierzyć miejsca na otwory odpowiednich miejscach chyba wiesz, nie trzeba pisać, aby potem nie była przesunięta 2 cm w bok :D
Tylko ja tego plastiku nie mam:( Jeżeli jest możliwość podania numeru części to będę wdzięczny;)to we wtorek sobie to zamówie;)Dzięki
Jak odbierałeś auto to taka podstawa pod przednią tablice powinna być razem z autem.
Dzięki za info:)))
Dzisiaj temat zakończony:
Podstawa pod rejestracje 51138070399(specjalnie wyprofilowana pod zderzak M) 155zł. Plus te wszystkie śruby i zaśepki co wyżej napisaliście. Powiem że pierwszy raz tą podkładke zakładali w serwisie bo inne były proste a ta jest wyprofilowana i nie wiedzieli że taka istnieje:)))Jutro dam jakieś foty:)))
Dzięki za pomoc:)))
Jest jeszcze rozwiązanie pośrednie, które wydaje się mieć zalety ramki (łatwy montaż/demontaż) i jej braku (małe wymiary, eliminacja telepania):
https://sprzedajemy.pl/nowosc-silikonowa-ramka-do-tablic-rejestracyjnych-warszawa-2-6bea9f-nr50419722
Ogłoszenie co prawda nieaktualne, ale można znaleźć w necie inne oferty tego wynalazku.
Nie wiem tylko czemu musiałeś za to płacić skoro to powinno być w komplecie z autem. Ja przynajmniej to miałem.
