jak najepiej zagra e30 pomocy !!
wszystko zalezy od kabla jakim bedzie zasilany ten pierwszy wzmak. Na 60A potrzeba kabel o przekroju 10mm2. A wiec jesli masz za maly przekroj a wysoka moc to najlepiej jak pociagniesz drugi kabel. Bedzie to bezpieczniejsze. A tam plyna naprawde duze prady. No i do tego bezpiecznik zaraz za aku musi byc. Jesli bys jednak sie zdecydowal na zmiane na grubszy jeden kabel to pamietaj ze bezpiecznik za aku mus byc tez odpowiedni. Ja bym jednak wolal drugi kabel przeciagnac, tyle ze jesli masz aku z przodu to jest z tym troche roboty.
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
jak dla mnie to glosniki 16,5 cm w tylna półke wystarczaja tylko musza byc dobre a moim zdaniem szkoda ciac tam jest naprawde duzo tej blachy lepiej za kanapa dokładnie za oparciem na srodku wyciac taki płat mysle ze łatwo pójdzie i tez efekt bedzie dobry. Pozdrawiam
Dzięki za rady ale co do powyższej mam rozumieć, że otwór jednak ciąć w półce czy dokładnie w którym miejscu???
Pozdro.
www.ifp.pl
www.bmw-e30.pl
sterujacy z drugiego wzmacniacza. W koncu tam tylko jest maly sygnal zeby wlaczyc i wylaczyc wzmak. Czincze tez napewno wiesz zeby pociagnac ze wzmaka poprzedniego. No chyba ze masz jeden na suba a drugi na reszte glosnikow. Wtydy wiadomo co i jak :D
www.bts-bmw.pl
