licznik kilometrów całkowity i dzienny
sprawa jeszcze ciepła ponieważ stało sie to przed chwila, jade sobie i patrze a tu mi nie świeci nagle licznik kilometrów jak i licznik dzienny. Dojechałem do domu zgasiem auto, zapaliłem jeszcze raz noi świeci się ale bardzo słabo. Wszystkie pozostałe wskażniki świecą OK. Co to może być ??
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
%5B640%3A129%5Dhttp%3A//xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif
zarowki oswietlajace ten licznik
tez mi to przyszło jako pierwsze na myśl ale liczniki nie swieciły sie wcale, a po ponownym zapaleniu silnika świecą sie równomiernie ale słabo
Wyjmij sobie licznik i wymień te żarówki, przy okazji posprawdzaj sobie pozostałe czy nie są "przydymione" jeżeli tak to też je wymień nie kosztują wiele a oszczędzisz sobie wyciągania licznika zaraz po jego założeniu :wink:
Jak pokombinujesz to nie musisz zdejmować kierownicy żeby wyciągnąć licznik.
Oczywiście najpierw kilkanaście minut wcześniej odłącz sobie akumulator i po kilku minutach zewrzyj klemy ze sobą.
Żarówki dostaniesz u "Mytnika" ;)
Normalnie CUD :!: :!: :!: samo sie naprawiło :D :D :D
Ja bym sie tak nie podniecał :mrgreen:
Gwarantuje Ci że jak już raz się pojawił taki efekt z podświetleniem to następny raz też się pojawi :norty: to tylko kwestia czasu :wink:
Zarówka od podświetlenia licznika (jest jedna) ma pęknięte włókno i raz łączy a raz nie. W zegarach, jeśli jest przepalona większa ilość żarówek to warto wymienić komplet, bo stare nieraz święcą o połowę słabiej od nowych i zegary są nierównomiernie podświetlone.
