Jaka dwururka do 320d
Co polecacie żeby wyglądało w miarę?
Chodzi o dolozenie samej końcówki wydechu tzw dwururka plus performance dyfuzor bo obecnie mam zwykły m pakiet z pojedynczym wydechem i średnio to wygląda myślałem również nad dokładną przod performance ale chce znaleźć pojedyncze splittery zakładane podobnie jak w e90 czy e60 nie obniży auta A przy uszkodzeniu mogło by też uszkodzić auto
Obecnie wymieniłem fotele że zwykłych na m pakiet czerwona skóra teraz czekam na kierownice m pakiet powinna być do końca tygodnia
Co w środku jest jeszcze innego oprócz czarnej podsufitki?
w seryjnej 320d jest dwu rurka, nie masz przypadkiem 318d?
Ja w swojej 318d, tez zastanawiałem się nad zmianą na dwie rurki (sama końcówka), jest ktoś kto już się w to bawił? :D
Chyba kupię ulter koncowka 150zl z wysylka tylko są 3 modele ścięta, prosta i czarna....robi się dylemat
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7161262810
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7573822854
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6705615515
A i pytanko może ktoś wie jaka jest średnica montażowa?
Ja bym podjechał do jakiegoś speca od wydechów i zrobił końcówkę z kwasu, zwykła prosta o troszkę większej średnicy, z cienkimi ściankami. Ale to tylko moje zdanie, zrobię tak jak będę zmieniał wydech u siebie, teraz mam 320d a’la 335d ale końcówki średnie bardzo
do białego auta to imho czarna :cool2:
Ja zakładałem M Performance nr 18302296889 i mogę polecić
http://www.fmw-tuning.de/images/product_images/popup_images/19504_1.jpg
http://i63.tinypic.com/b5h7hc.png
Jaki koszt? jak wygląda sprawa zamiany?
Czesc,
Zaraz będę zakładał taką dwururkę. Czy ciąłeś starą końcówkę? Czy to jest PnP?
Maciek
Droga rzecz Wow 1200zl
Ja poszukam czegoś tańszego kiedyś widziałem że sporo osób zakladalo ulter
I ja teraz tak planuje tylko nie wiem z jaka średnica kupic montazowa
Czesc,
Trzeba ciąć starą końcówkę.
Mi udało się wytargować cenę lekko ponad 900 zł. I tak drogo, ale nie chciałem się bawić w żadne kombinacje jak spawanie czy przerabianie i żeby było idealnie spasowane. Też szukałem coś tańszego. Na aliexpress chyba były za 400 zł takie same tylko "podróbki"
Czesc,
A co z „dyfuzorem” – ciąłeś, czy wymiana?
Jednak zdecydowałem się na 2 strony wydech i performance dyfuzor tylko powiedzcie nie chce wiochy odpalić lepiej 2xsingle czy 2x2 i jakiej średnicy szukac końcówek bo będę zamawiać akrapovic podroby ale są różne srednice
I zaczyna się ja tylko spytałem bez podtekstów
Myśle ze 4 rury atrapowicza będą najlepiej wyglądać w 320d.
W samo sedno ... :handshake: :lol:
"Albo GRUBO albo WCALE"
Zawsze można dokupić kompletny wydech za jakies 10 tys ze sztucznie generowanym dźwiękiem i bedzie 320d V8 :D
4 rury nie wygladaja zle ale z racji ze to 320d nie stylizowalbym go na potwora i zdecydowal sie na single.
https://www.baanvelgen.com/en/eisenmann-exhaust-uitlaat-bmw-f30-f31-335i-4-76mm
To Twoje auto i sam musisz wybrac co Ci bardziej odpowiada bo jak widzisz przedmowcy potrafia sia tylko nabijac.
Sprawdź wartość katalizatora w swoim BMW.
https://www.autokat-katalizatory.pl/cennik-skupu
Będzie 2x1 po 101mm
Ja u sb mam ten double z m i to wygląda optymalnie moim zdaniem jak na diesla.
2x2 to troszkę słabo w małym silniku bo wygląda sportowo a samochód ani nie jedzie ani nie brzmi :D
